物联网发展8大趋势 你选对行业了吗?
IEC/EN62471是欧盟颁布的针对激光产品(包括LED)的测试标准。IEC/EN 62471 的目的是为了评估与不同灯和灯系统相关的光辐射危害,并全面取代 IEC/EN60825 标准中关于LED 产品能量等级的要求,增加了光生物方面的要求,包括辐射强度,辐射亮度等,并根据测试数据对产品进行危害分级,包括豁免级,低危害,中等危害,高危害级别。其中欧盟部分的标准EN62471:2008 已于 2009.09.01 开始执行,EN60825 关于LED 的部分将于 2010.09.01 完全失效。
IEC/EN62471标准的背景:
1. IEC/EN60825 主要是对单一波长的光进行能量测试计算;
2. IEC/EN62471 主要是对宽波段的光进行测量,并综合人眼及皮肤对光反应的时间,角度,敏感度等方面进行计算。
IEC/EN62471适用的产品: 除激光以外的所有灯和灯系统。(单一波长激光容易测试,普通灯由于发光体以及漫射 体,透镜,辅助光学元件等装置的影响而可能是一个宽波段光源)。
IEC/EN62471测试的波长范围: 波长在 200nm 至 3000nm 范围的光学辐射。
IEC/EN62471测试的参数和对象 测试参数:
1. 辐照度 (辐射通量除以单元面积,单位:W?m-2 )
2. 辐亮度 (辐照度除以视场,可以通过辐照度转换) 测试对象
1. 皮肤和眼睛的紫外危害
2. 眼睛的近紫外危害(315nm-400nm)
3. 视网膜蓝光危害
4. 视网膜蓝光危害(小光源)
5. 视网膜热危害
6. 视网膜热危害(对微弱视觉刺激)(780nm-1400nm)
7. 眼睛的红外辐射危害(780nm-3000nm)
8. 皮肤热危害(380nm-3000nm)
结果的判断
1. 连续灯:无危险;1 类危险(低危);2 类危险(中危);3 类危险(高危)
2. 脉冲灯:1.超过辐射限值的按照 3 类危险;2.没超过辐射限值的单脉冲灯按照无危 险;3. 没超过辐射限值的多脉冲灯按照连续灯分类方法
力汕推出的IEC62471/EN62471-A LED 光辐射测试系统, 可应用于光辐射安全依据IEC-CTL 对实验室的要求并符合IEC62471 的一般的测量。力汕电子科技(上海)有限公司为致力于照明测试仪器、EMI/EMC测试系统和安规测试仪器在国内市场的开拓和售后维护。Lisun全系列产品都是严格按照ISO9001:2008的质量管控要求进行研发和生产;Lisun也是全球照明CIE协会会员单位,所有产品都符合CIE的要求;另外,Lisun的产品均通过CE认证并获得出口欧盟的资格。
