当前位置:首页 > 工业控制 > DCS
[导读]   随着生产自动化水平的提高,系统环境问题也逐渐的增加,特别对于一些大公司而言,要充分考虑到安全性和可靠性,需要严格按照规程进行才能够保证生产的正常运行。如果省了信号隔离器万一系统出了问题,信号
  随着生产自动化水平的提高,系统环境问题也逐渐的增加,特别对于一些大公司而言,要充分考虑到安全性和可靠性,需要严格按照规程进行才能够保证生产的正常运行。如果省了信号隔离器万一系统出了问题,信号隔离器信号分配器亚度产高精度信号隔离器和信号分配器价格低生产过程被迫中断或者出了生产事故,所造成的经济损失和事故责任任谁都无法承担。因此,在平时生产中,dcs配备信号隔离器是很有必要的。那么接下来小编就跟大家说说DCS配备信号隔离器的好处。
  如果DCS的模拟量输入板卡是隔离板卡,一般隔离板卡的隔离性能不及信号隔离器的隔离能力(目前信号隔离器的隔离强度可以达到2500V以上,而隔离板卡恐怕还在1000V和1500V这个水平上),如果是隔离板卡(或者隔离设备),那么想一想,一旦板卡的某一通道出现故障,怎么维护呢?
  恐怕还要把整个板卡卸掉吧,这样势必影响其他通路的。而信号隔离器则不需要,一个通道一个隔离器 ,一旦故障,直接换掉某一通道即可,况且,一入一出、一入两出、两入两出信号隔离器信号隔离器上还具有对信号的过流、过压、浪涌和反接保护功能,这些 DCS的模拟板卡不具备或者不完全具备。不少的自控系统,设计和安装的时候,为了节约成本,没有使用隔离器,最后调试的时候,测量通道的干扰很难去掉,最后还是得使用信号隔离器,有些工程师反驳说,我的系统上就没有使用信号隔离器,照样正常工作。的确没,有在信号通道中使用信号隔离器,也许一些情况下,信号隔离器并不影响自控系统工作(确切说,因未使用隔离器而对自控系统的负面影响没有明显的表现出来),这是一般情况,但在强干扰,雷击、短路等情况发生的时候,你就知道信号隔离器的极大作用了。
