通信网络综合布线的注意事项
综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。
它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途,不仅易于实施,而且能随需求的变化而平稳升级。
接下来我们就来了解一下在综合布线设计图绘制,进行综合布线施工以及综合布线后期的维护与管理三大方面需要注意的相关事项,以保证网络的畅通无阻。
1. 明确用户需求
设计综合布线图过程中我们首先要客户明确需求,对未来需求做一个预测,然后进行设计结构图。在设计时一定要将所有因素都考虑在内,还要了解建筑物和通信环境,确定合适的通信网络拓扑图、使用的介质要与大多数的厂家和设备兼容。
2. 硬件要兼容
综合布线的设备选择上,尽量使用同一厂家的产品,这样可以最大限度地减少高端与低端甚至是同等级别不同设备间的不兼容问题。另外,建议不要为了贪图方便或者便宜去选择另外一些网络基础材料或者设备。例如跳线、面板、网线等。这些东西在布线时都会安放在天花板或墙体中,出现问题后很难解决。同时,即使是品牌的产品也建议在安装前用专业工具检测一下质量。
3. 防磁
为什么电磁设备可以干扰到网络传输速度呢?因为在综合布线中网线走的是电信号,而大功率用电器附近会产生磁场,这个磁场又会对附近的网线起作用,生成新的电场,自然会出现信号减弱或丢失的情况,此外,需要注意的是防止干扰除了要避开干扰源之外,网线接头的连接方式也是至关重要的,不管是采用568A还是 568B标准来制作网线,一定要保证1和2、3和6是两对芯线,这样才能有较强的抗干扰能力。在结构化布线时一定要事先把网线的路线设计好,远离大辐射设备与大的干扰源。
