工程师教你研制具有带电报警功能的专用放电棒
引言
在变电所内电容器的日常维修、抢修、预试等工作中,工作前必须对电容器组及单个电容器进行放电,因为《安规》上有明确规定:电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地、串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电;同时电力电缆等设备在电力生产中的应用越来越广泛,电力电缆的日常维修、抢修、预试等工作中,工作前必须对其进行充分放电。但是放电的过程中,残余电荷产生的电压是否在安全电压之下、是否已经充分放电,却没有专门的验电装置,对电缆及电容器放电是否完成没有明确的指示。
1 整体概述
电容器带电报警放电棒的实际应用示意图,如图1所示。对电容器的放电,必须同时由两根放电棒完成,高压电容器两端的电压经地线回路和两个限流电阻短接,电容上的剩余电荷逐步泄放为“0”,放电过程中,放电棒高压端的2kΩ取样电阻上流过电流,产生电压信号,由验电盒对电压进行采样、判断和处理。
2 硬件电路设计
验电盒是具有带电报警功能的电容器专用放电棒的核心部件,直接用于对电容器或电缆残余电荷的检测。
2.1 验电盒原理框图
验电盒原理框图如图2所示,高压端信号经过直流偏置,进入主控制器,内部电池用于直流偏置盒主控制器供电,为了提高测量的准确度和控制的灵活性,设计并没有采取常规的“分立元件+逻辑芯片”的电路方式,而是选用小规模控制器,控制器内部的A/D转换器对高压信号进行精确的测量,同时引脚直接驱动指示灯和蜂鸣器提示工作人员,装置且具有自检功能。
