超音波3D映射为无人机应用铺路
德国新创公司Toposens开发出一种低成本的轻量级3D感测器系统,可执行超音波回音定位功能,从而将传送的讯号转换成有形的3D环境景物映射,让人们或机器人得以顺利解读,进一步实现无人机与自动驾驶车等应用。
在EIT Digital于巴黎所举办的“虚拟-实体系统概念挑战赛”(Cyber-Physical Systems Idea Challenge)中,Toposens开发出的3D感测系统已经顺利地进入八强决赛名单。Toposens共同创兼管理总监Tobias Bahnemann指出,该公司开发的微型系统可侦测高达45公尺的范围,而且解析度达到了0.5cm,不过他相信只要再进一步提高讯号处理能力,就能让侦测解析度精确至1mm。
Bahnemann展示这款精巧封装的原型,它采用大小仅40x40x5mm的塑料封装,重量也只有20克,整个感测器解决方案结合了1个压电超音波发射器以及3个分离式压电收发器。可在40kHz时发射讯号模式,所有回声的飞行时间(TIme-of- flight;ToF)则可分别采用三个收发器以奈秒级的时间解析度进行撷取。
“我们所采用的硬体都来自于现有可用元件”们Bahnemann解释,“但透过我们开发的智慧演算法IP,可完成一种倒三角测量,并将接收到的讯号转换成距离和形状属性。”
“这些演算法涉及复杂的数学,但透过简单的硬体建置,让我们能够实现每秒50,000点的效能,”他认为在演算法上的成就得归功于其共同创办人与事业夥伴Alexander Rudoy。
该演算法大约花了三年的时间开发,两位事业合作夥伴一直到今年3月才得以展示其概念原型。
Bahnemann认为该系统不仅可让机器人在复杂的3D环境行走,同时还能进行动作侦测与手势控制侦测。因为该感测器模组无需光学原件且重量轻,可取代昂贵且笨重的雷射与相机系统,而且只需使用0.2W功耗即可实现运作。
超音波的另一个好处是它保有隐私,采用灰阶显示其结果,并仅揭露其深度。相较于摄影机,这种感测系统较不显眼,但可用于商场进行顾客行为分析,以及作为汽车的防碰撞系统使用。
Toposens的目标是在2016年上半年以前为潜在的应用开发人员提供软体开发套件,协助整合3D感测器技术于具有各种不同介面与软体应用的产品中。
该公司在三周前才成立,目前正积极寻求可为其感测器实现工业化的投资来源。此外,根据该公司的开发蓝图,接下来还将推出长程的3D雷达,能够在高达150-300公尺的范围内提供周遭环境的即时3D影像,进一步实现自动驾驶车应用。
编译:Susan Hong
(参考原文:Bat-inspired ultrasound 3D mapping could equip drones,by Julien Happich)
