太阳能LED路灯降低成本的三种途径
太阳能LED路灯在中国的发展现状
目前太阳能LED路灯主要的一个问题是成本高。不管从哪一方面来说,起码要保证正确的要求,一是保证八小时,再是阴雨天的正常工作,保质是三年,且光汰每年是10%,按照基本要求是光通量小于 30%,要保证基本执行的配置,根据理论和实践大量的资料所总结的经验就是,在北方地区是4,在西藏青海地区是3,就是说功率和电池有关。对于蓄电池和控制器,它们之间是有一个比例关系的。
一个矛盾的焦点就是,光源功率决定了太阳能的系统架构。比如说像典型的配置,只有这种配置才能满足五个阴雨天和每天八小时,所有太阳版和这种基本上都是1:4,所以蓄电池上控制性都是按10。太阳能的电源供应成本每瓦是在320~346元人民币,因为价格是每一套 4800~5200元(07~08年北京市基本招标的价格)。
要降低成本,现在只有三种途径。第一是最佳化设计提高效率,第二是改变配置降低成本,第三是提高光效减少功率。
一、逐个降低成本的可行性
1. 第一是最佳化设计。对于太阳能电池来讲,从1980年~2005年,效率提高了3~4%,所以提高的空间很小,3年内的预计是1~2%,能达到 15~16%就很好了。对于控制器的效率,国内优秀的已经达到了0.975,国外的是96%,近两年的提高空间只有2~3%,不可能达到 99%、100%。对于灯具的效率,太阳能用的功率都是小功率,在50W以下。国产50W的钠灯测试后也就是60~70%,节能灯、高压灯和金属灯,因为都存在电子分辨器的耗能,坏的时候大部分都是电子分辨器损坏,而LED灯具这种光源是除外的。
2. 对于几种低成本的配置,一是资源成本低的时候,太阳能电池配置合理,但实验值很小,当人离开照明的时候,储电的部分很小,每天照明不到八小时。第二是太阳能电池小,控制的蓄电池也小,无法保证到每天。第三方面是太阳能电池小,蓄电池大,属于偷斤减两。虽然前10天都能保证一天不发电就能发亮,但实际上是用的是蓄电池的电。第四是功率高配置低,虽然是灯亮,但是无法保证到八小时。
3. 系统设计的空间很小,另外低成本控制影响质量,常规光源近两三年会提高,所得出的结论是用常规技术大幅度降低太阳能系统成本。那么设计的思路是什么?就是要提高光效,也就是刚才提到的第三种方案。提高光效就等于降低功率,降低功率就等于降低成本,所以提高LED光效是降低成本的另一个途径。从网络工程来看,在70 lm/w的基础上,LED光效提高15%,太阳能成本能下降10%。提高光效对于系统的影响并不大,因为照明质量不会降低,总的光驱量差不多,太阳能的成本却明显降低,电池少了,电池支架、维护、电池板全部都在降低。高效LED的增加成本只要控制好,在总的成本中占10%~15%。如果要选取LED,相同的光效=相同的照明功率,就是 1W=320元,必须把这个功率降下来!根据所测的国内外不同的LED,虽然都是100 lm/W的光效,但是应变照度差30~40%,这叫问似值。
二、有了高效的LED是不是就能做成比对好的灯具?
LED的效率应该要大于100 lm/W,且恒流电路的效率要大于等于90%,最好是选取升压型,因为降压型(DD311 DD322)的芯片的效率就是大于等于80%。美国新推出的几种升压型,芯片效率大于93%。另外要减少背光损失,因为现在好多家的透镜很差,透光材料不一样,有些透镜透光性比对好,有些透光性很差。
现在高效的LED只有三种,6~8小时,锂电池蓄电池,最小的还可以做成一个LED,可以一分钟就装载。08年国内常用的规格和价格就是35W。对于发展机遇来讲,有两个,一是太阳电池板的价格在急剧下降,从07年的30多元变成现在的10几元钱,尤其是在去年10月份以前;第二个发展机遇就是国内的 LED光效已经接近了100 lm/w,所以价格下降每年都在25%左右。
三、LED路灯招标应以功率来报价
最后提一个建议,今后的路灯招标应该以功率来报价。还有是开发产品要找出其特点。上面讲的太阳能系统的这些应用就在鼓励与被鼓励的开发效果。再有就是太阳能LED路灯要有技术支持,尊重知识产权,产品才有商业价值,才可能达到商业效果。
