【LED技术大放送】LED显示屏五大技术集锦
技术一:LED显示屏如何定时自动开关机
一、BIOS设置每天定点自动开机
步骤1:启动LED显示屏侍服电脑,按DEL,进入BIOS,然后选中“POWER MANAGEMENT FEATURES ( 电源管理设置)
”,回车进入。在电源窗口中找到“ RESTORE ON AC /POWER LOSS”项,按回车,然后通过方向键设置其值为“POWER ON”;
步骤2:选中“RESUME ONRTC ALARM”并按回车,接着通过方向键设置其值为“ENABLE”;步骤3:选中“RTC
ALARMDATE”按回车,然后将其值设定为“EVERYDAY”,表示每天都进行一样的操作。按照同样的方法,分别将“RTC ALARM
HOURS”、“RTCALA RM MI NUT E”、“RTM ALARM
SECOND”设置为“07”、“55”“00”,这表示开机时间为早上的“7:55:00”,全部设置好后,按F10,保存并重新启动。
由于不同的主板的BIOS 不一样,有些主板的设置可能与上面的有一点不同,但只要记住在电源管理中找到“WAKE UP”或“Resume by
Alarm”字样的就行了,因为这是设置定时开机的选项。
二、借助快捷方式,开机自动运行显示信息文件
步骤1:将显示文件与显示程序关联起来。比如显示文件是“常用.led”,打开它的程序是“LED.exe”,只需用鼠标右键点击“常用。 l e
d”图标,点击“属性”,在“常规”选项点击“更改”按钮,找到程序“LED.exe”,点击“确定”就可以了;
步骤2:生成显示文件的快捷方式。用鼠标右键点击“常用.led”图标,点击“创建快捷方式”,出现一个“快捷方式 到
常用.led”图标,再在电脑显示屏左下角点击“开始”和“运行”以及“浏览”,找到“快捷方式 到 常用.led”文件并确认,复制“打开”栏中出现的“”……快捷方式
到常用.led.lnk“”。注意:如果点击“确定”,就可以直接打开显示文件“常用.led”;
步骤3:在超级兔子中设置启动项。在外网上下载超级兔子软件,并安装到LED显示屏侍服电脑中,打开“兔子工具”中的“魔法设置-打造属于自己的系统”,在“启动程序”中右键点击,选择“新建项目”,在“命令行”中粘贴“
D:LED快捷方式 到常用.led.lnk”,标题自己定。
这样设置后,开机会自动运行显示文件“常用.led”,与手工打开“常用.led”是一样的效果。
技术二:如何从单元板中检测LED显示屏像素的好坏
“像素”是用来计算数码影像的一种单位,如同摄影的相片一样,数码影像也具有连续性的浓淡阶调,我们若把影像放大数倍,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单位“像素”。这种最小的图形的单元能在屏幕上显示通常是单个的染色点。
根据色彩原理,我们知道红(R)、绿(G)、蓝(B)被称为三基色。这三种颜色可以组合得到从黑色到白色的任意颜色。在LED显示屏分类中,有单色显示屏、双色显示屏、全彩显示屏。单色相对简单,只需要选择三基色中的任意一种颜色即可实现单色显示。实际应用中,选择红色LED灯比较多。这样的话,一颗红色LED 灯即为一个像素。
双色显示屏与单色显示屏大同小异,只要选择三基色中的任意两种颜色即可实现双色。实际应用中,多选择红色与绿色。当红色与绿色同时亮时,可以实现黄色。因此,双色显示屏可以实现红、绿、黄3种颜色。
