当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车安全系统设计
[导读]   停车场系统越来越广泛应用于全国各地大大小小的停车场中,停车场系统的应用给人们带来方便的同时,在日常的管理中也经常会出现一些问题,那么我们如何排除停车场系统的常见故。   常见故障一:
  常见故障一:停车场软件故障
  1、软件一进入出入管理便死机
  (1)重新启动电脑
  (2)视频卡和别的卡冲突,换插槽
  (3)更改中断号
  2、软件无法进入出入管理
  (1)检查读卡机是否开机即通讯正常
  (2)网络正常
  (3)电脑显卡设置正常
  (4)系统设置是否正常
  3、软件在刷卡时反应慢或电脑死机
  (1)检查操作系统是否正常(重装系统)
  (2)车辆库数据不能太多(归档少量数据)
  (3)网络是否稳定,传送速率低(调整速度)
  (4)工作站设置是否正常(统一设置)
  4、软件图像不拍照或者无法保留图像
  (1)查看映射的网络盘符是否正常(重新设置)
  (2)图像是否被删除
  (3)查看图像是否为保存0天
  5、图像不清楚
  (1)视频设置不正常(设置正常)
  (2)显示器分辨率、颜色桌面大小调节
  6、电脑不稳定,系统经常出错,操作软件时易死机
  (1)电脑查杀病毒
  (2)查看电脑记的车辆记录是否太多
  7、电脑网络不稳定,时通时断开
  (1)RJ-4S头坏,可更换
  (2)BNC头的终端电阻坏,(更换)
  (3)HUB的电源是否稳定
  (4)网卡设置是否改动
  常见故障二:飘箱所有通讯不通
  1、检查各票箱是否开机(电源是否打开)
  2、检查串口是否设置错误(确定使用的串口)
  3、检查通讯总线是否存在短路或断路(排除通讯线路与断路现象)
  4、检察RS485卡通讯
  5、电脑主板串口坏(维修电脑主板或更换主板)
  常见故障三:票箱部分通讯不通
  1、检查票箱号是否设置正确(机号重新设置正确)
  2、检查控制板通讯芯片通讯
  3、检查读写板的读写模块读写情况
  4、检查读写板的外界环境干扰(接地可靠,排除干扰因素)
  常见故障四:读卡机读卡故障
  1、读卡无反应(检查读写天线、读写模块、单片机、是否有车读卡作机应的设置)
  2、读卡无开闸(检查开闸线是否联结好)
  3、IC卡是否过期、挂失(延期或解挂)
  4、3号机临时读写器开闸机号设置错
  5、软件是否为确认开闸(软件设置或单片机设置)
  常见故障五:读卡机其它故障
  1、读卡机经常自动关机
  (1)供电220V是否正常(正常供电220V左右)
  (2)单片机接触不好(重新插好芯片)
  (3)干扰导致(地线可靠接地或作相应防干扰措施)
  2、ID卡不能入出场
  (1)通讯不通(排除通讯故障)
  (2)软件故障(重启电脑)
  (3)ID卡电池电量不足(更换电池)
  常见故障六:出卡机故障
  1、出卡板设置有车或无车出卡跳线(设置相应跳线)
  2、检查出卡主板
  3、检查出卡机按钮(更换富士按钮)
  4、检查出卡机变压器电源(更换变压器)
  5、检查出卡机机械部分(更换出卡机机械部分)
  6、检查地感信号(地感复位)
  7、IC卡变形(变形IC卡不放在出卡机内)
  常见故障七:显示屏乱码
  1、检查显示屏是否进水(吹干水处理)
  2、灰尘过多短路(除尘处理)
  3、单片机松(重新插紧等到单片机正常)
  常见故障八:显示屏不显示
  1、显示屏无电源(更换变压器或菲尼克斯插件线接好)
  2、检查显示屏主板单片机(更换单片机)
  3、检查显示屏主板(更换显示主板)
  常见故障九:读卡无语音
  1、检查喇叭或线路(更换喇叭或重新焊接)
  2、检查语音芯片(断电复位或更换语音芯片)
  3、语音电位器调没调好(调整电位器)
  常见问题十:对讲系统不能使用
  1、对讲分机无声音(更换喇叭或检查线路)
  2、主机不能对讲(主机喇叭坏或按钮接触不好)
  3、主机噪音大(干扰造成对讲线屏蔽线接地)
  以上就是停车场系统在日常使用中常见的故障,希望能帮助到大家。当然如果不能排除和处理的问题,最好能和厂家及时沟通。
