基于GSM和Zigbee技术的无线安防系统
LED显示屏广泛使用在休闲文明广场、繁华商贸基地、商业街、火车站、地铁、商场等场所。因为其使用领域的多样性、复杂性,对音视频信号传输的稳定、牢靠、流畅性也提出了更高的需求。单屏播放或组网联播的LED显示屏的信号采用的传输办法具多元化。常见的LED显示屏信号分为网线传输的有线信号,GPRS、3G、4G等无线信号。
一、LED显示屏信号传输的分类
1、无线传输:首要依靠无线信号作业的频率不同来进行分类,例如长波、中波、短波、微波等。手机信号是一种无线接入办法,如今很多运用的手机GSM作业频率在900MHz。电视信号品种就多了,比方有线电视:一般的是传输模拟信号的,数字电视是传输数字信号的;卫星上的电视信号都是数字信号的LED显示屏信号。
2、有线传输:又可分为模拟信号传输、数字电信号传输、数字光信号传输。
二、LED显示屏大信号传输工程
除了信号衰减以外,影响信号传输的另一个要素是信号反射。阻抗不匹配和阻抗不接连是致使RS-485总线构成信号反射的两个首要原因。阻抗不匹配,阻抗不匹配首要是485芯片与通讯线路之间的阻抗不匹配。之所以导致反射是因为在通讯线路空闲时,全部通讯线路信号乱七八糟,一旦此类反射信号触发了485芯片输入端的对比器,就会发生过错的信号。
通常的解决办法是将RS-485总线的A、B线加上必定阻值的偏置电阻,然后别离拉高和拉低,这样能够防止不行预知的凌乱信号。阻抗不接连,是与光从一种媒质进入另一种媒质时所导致的反射是类似的。信号在传输线结尾俄然遇到电缆阻抗很小,信号在这个当地就会导致反射。消除这种反射最常用的办法,是在电缆的结尾跨接一个与电缆的特性阻抗相同巨细的终端电阻。
三、如何保证LED显示屏信号传输进程的安全功用
我们能够拟定简略牢靠的RS-485通讯协议,当通讯间隔较短,使用环境搅扰小时,单向通讯就能完成项目功用,可是大部分使用环境并非都是这样此理想。于是,拟定一套完善的通讯协议就显得尤为重要了。具体办法,将数据分包传输,经过将每包数据加上帧头和帧尾的办法将数据打包,其间帧尾留一个字节作为校验字节。下位机经过将自己核算的校验字节与上位机传输过来的校验字节作对比,从而给上位机宣布指令,到底是从头发送刚刚那包数据仍是接着下发下一包数据,就这样一包发完再发下一包,直至发完停止。经过这样一种校验重发机制,咱们就能够削减出错的概率,使得通讯体系正常运转。
总之,信号在传输进程中,跟着间隔的增大而减弱。所以,为了保证LED显示屏的播放效果,表现LED显示屏相对于其它广告传达办法,LED显示屏的传输介质的挑选则显得尤为重要。
