当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读]   背景介绍   随着配电终端数量快速增长,要求传输的数据量越来越大。此外,配电管理系统功能的拓展,也将增加终端向系统主站传输的数据量。配电网数据业务主要包括电能计费数据业务、用户抄表数
  背景介绍
  随着配电终端数量快速增长,要求传输的数据量越来越大。此外,配电管理系统功能的拓展,也将增加终端向系统主站传输的数据量。配电网数据业务主要包括电能计费数据业务、用户抄表数据业务、用电营销数据业务、配电网调度数据业务等;配电网信息可以分为两大类:一类是围绕配电网设备的各种信息,另一类是围绕用户的各种信息。从网络分层的角度来看,电力配网自动化系统可以分为三个层次:现场业务采集层、可靠数据传输层以及后端业务处理和网络管理层。
  方案介绍
  电力配网/营销自动化系统解决方案(EPON/McWiLL)DT EPON传输系统方案
  EPON 系统由光线路终端(OLT)、光网络单元(ONU)和光分配网络(ODN)组成。本方案中,以110kV变为汇聚点,在110KV变的每个电力回线处放置一端OLT设备,在各开关站处放置一端ONU设备。OLT的PON接口通过无源分光器到达ONU,根据各开关站的地理分布形态,结合10kV电力线出线的电气接线结构,每台ONU通过双PON接口分别连接来自两个不同回线处的OLT,并在这两台OLT上同时“注册”,形成双点接入的“手拉手”网络结构。
  DT McWiLL无线接入、传输系统方案
  在部分光缆无法到达的接入站点,利用无线的传输方式实现配变监测,将远程抄表、配电变压器在正常及事故情况下的监测、保护、控制、计量和供电部门的管理工作有机地融合在一起,达到供电经济性最好,企业管理更有效。为了提升供电的可靠性和质量,配变监测系统将逐渐增加配电变压器的覆盖面,尤其是将100KVA 以上的配电变压器全部纳入配变监测系统的监测,并且把日常工作的调度业务逐步转移到无线的方式上来。
  电力智能抄表解决方案
  智能电能表(光纤)解决方案其实就是将ONU作为一个内置模块内嵌进智能电能表之中,从而实现电表的智能采集。
  方案特点
  电表实现对内嵌ONU模块的供电,真正实现无缘光网络(不再需要考虑设备供电问题);极大减少了系统故障点;
  端到端网络管理解决方案。
  光纤传感测温系统
  大唐电信针对电气设备结点处易发热的现象,采用光纤传感技术,主动在线监测结点温度变化情况,更早发现事故隐患,将损失减至最低。同时,可将工作人员从繁重的巡检中解脱出来,同时提供大量在线监测数据,为用户全面了解和评价电气设备的使用情况提供可靠依据,指导以后的检修工作。
  光纤传感器测温系统特点
  高绝缘、抗电磁干扰、耐腐蚀、使用寿命长;
  24小时实现在线监测,真正实现全天候无人值守;
  系统可任意设置报警温度,也可设定温升速率异常报警;
  采样光波长信息,不受光源起伏、光纤弯曲损耗、连接损耗以及探测器老化等因素的影响;
  绘制各点温度的实时、历史曲线;安装维护方便。
  大唐McWiLL产品介绍
  大唐电信McWiLL多载波无线宽带接入系统采用先进的码扩正交频分多(CS-OFDMA)、智能天线、空间零陷、联合检测等无线通信技术,使其无线性能远远高出现有的宽带无线通信(BWA)技术,包括WiFi、微波以及WiMAX技术;McWiLL基于IP分组交换网络以及软交换核心网络架构,可以无缝的融入运营商的NGN网络。
  McWiLL系统拥有完全的自主知识产权,全部设备都在国内生产不受进口配额的影响,安全保密性好。此外,McWiLL系统提供电信级的可靠性(99.999%),传输速率高、用户容量大,能够满足将来监控终端数量快速增长的容量需求。覆盖半径大(单基站覆盖半径可达数十公里),支持大范围组网。McWiLL采用TDD双工模式,所以能够根据需要调整上下行带宽,上行最高带宽可达13Mbps,更好的满足电力负荷管理与配电监测上行数据流大于下行数据流的要求。
