选购LED照明灯具需要注意的7点
在LED照明灯具市场,面对众多不同款式和不同用途的LED照明灯具时,是否会让您产生无从下手的感觉呢?即便是确定了要选择什么用途的LED照明灯具,也不知道该如何挑选哪款产品才是最合适的,下面我们将会为您介绍几点选购LED照明灯具的基础知识。
1、选购LED照明灯具之前,首先要考虑使用环境对亮度的需求,如果是商业场合的柜台灯,那就需要亮度较高的LED照明灯具。如果是家庭卧室使用,就需要光线较柔和,亮度舒适的LED照明灯具。
2、最好是选购抗静电能力较好的LED照明灯具,因为静电对LED芯片的伤害是非常大的,所以拥有较高的抗静电能力,LED照明灯具的寿命才能够得到保障,当然其价格相比普通产品高一些。可以根据经济能力适当选择合适的产品。
3、如果是对颜色要求较高的使用环境,例如LED户外景观照明,这些场合对颜色和光线调节比较注重,所以我们要选择波长和色温一致的LED照明灯具,这样大批量组合在一起才会产生相同的颜色,否则出现色差会对亮化效果大打折扣。
4、漏电电流也是一个比较重要的参数,所谓漏电电流就是LED反向导电时的电流,佰特照明建议用漏电电流小一点的LED照明灯具。
5、如果是户外环境使用,则需考虑LED照明灯具的防护等级,一般要达到IP65以上,才能满足日常户外正常工作。而室内LED照明灯具的防护等级要求就没那么高要求。
6、LED发光角度对led灯具影响极大,对不同的灯具要求很大,像LED日光灯我们建议用140-170度发光角度。
7、LED晶片是LED照明灯具的核心部位,其质量好坏直接影响了LED照明灯具的发光质量和使用寿命,LED晶片有很多品牌,包括国内品牌和国外品牌,不同品牌价格相差很大,所以根据实际需求选择合适的LED晶片很重要。
