当前位置:首页 > 电源 > 电源AC/DC
[导读]通常提高效率或者降低消耗是DVS常见的原因。但是,也存在其他一些有趣的应用。许多系统都要求采用经过精准调节的电源电压。
通常提高效率或者降低消耗是DVS常见的原因。但是,也存在其他一些有趣的应用。许多系统都要求采用经过精准调节的电源电压。对于图 3 所示的电压范围,可以使用 1.2 V 内核电压。该电压可以为 1.2 V ± 10%。在这个示例中,在静态负载下和负载动态变化时都要保持电压不变。
稳压器一般用于生成恒定的输出电压。利用控制环路,可通过未经调节的输入电压生成稳定、精准的输出电压。动态电压调节(DVS)有什么作用?
动态电压调节意味着可以在运行期间调节电源的输出电压。进行此类调节有多种原因。
如果将反馈控制设置在允许范围的中间,一半范围适用于静态误差源,也适用于负载瞬态之后的动态电压变化。有一个小技巧,即在低负载时稍微提高输出电压,在高负载时稍微降低输出电压。在高负载情况下,有时会采用更低负载,此时一般出现小幅度电压过冲。可以通过稍微降低高负载的设定点电压,将这种电压过冲保持在允许范围内,如图 3 所示。左侧为高负载,右侧为低负载。
图 3. 基于负载电流动态调节电源电压
相反的情况自然也适用。当负载较低时,它在某个时间点会上升。可能动态出现电压过冲。在低负载下,电压稍微升高,因此仍保持在允许范围内。对于这种特性,通常称之为电压自动定位。
除了上述应用外,还有许多其他应用的动态变化电压也是有利的。例如控制直流电机、操作执行器,或驱动 Peltier 元件进行温度调节。动态电压调节是指动态调节生成的电压,对于许多应用,这种调节非常有帮助,甚至是必要的。特别是在数字控制电源中,DVS 很常见,也很容易实现。
