鱼眼摄像机:世界这么大,带你去看看
一、 什么是鱼眼摄像机
鱼眼摄像机即是搭配了鱼眼镜头的摄像机,鱼眼镜头是一种超广角的特殊镜头,其构造仿照鱼类眼睛成像,是可以独立实现大范围无死角监控的摄像机。我们知道鱼类眼睛与人眼构造类似,但是其水晶体为圆球形,人眼为扁圆形,鱼类虽然只能看到较近处的物体,但是却拥有了更广阔的视角,其视角甚至可达180°;具备同样特性的鱼眼摄像机通过吸顶安装,可视范围可达到360°,可监控大范围场景中的所有物体,所以也被称为全景摄像机。
图1 鱼眼
图2 鱼眼镜头
二、 鱼眼摄像机技术难点
光学畸变严重:鱼眼摄像机具备超广角,可凭借少量的设备实现大范围场景全面监控。但相对的,过大的视角带来更加严重的光学畸变(画面甚至已呈圆形),图像失真较严重;需要设备对原始图像做矫正后,其效果才会被用户接受。
细节表现不足:大场景监控及较小的焦距及景深,导致鱼眼摄像机对远处场景看的不是很清楚。为此需要工程师们采用高分辨率传感器,保证目标物体有更多的像素来表现;同时尽可能的提升鱼眼镜头的性能,提供比传统摄像机更佳的景深范围,以提升较远处物体清晰度。
图3 鱼眼镜头成像示意
三、 海康威视产品介绍
鱼眼摄像机一般分为普通枪机+鱼眼专用镜头以及一体式半球形鱼眼摄像机两种。海康威视自主研发推出了1200万半球型鱼眼摄像机DS-2CD63C2F-IVS。该设备可输出3072 X 3072分辨率的实时图像,IP66结构,其主要技术参数如下:
图4 DS-2CD63C2F-IVS 1200万像素鱼眼摄像机
Ø 支持数字宽动态,3D数字降噪功能
Ø 高效红外灯,使用寿命长,360度全方位补光,照射距离可达15米
Ø 支持最大128G Micro SD/SDHC/SDXC卡本地存储
Ø ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
Ø 内置麦克风与扬声器,支持双向语音
Ø 采用超广角镜头,可用于拍摄360°环视画面,实现无盲区监控
Ø 支持硬件矫正全景或局部画面,校正后视频流可直接输出做预览或录像。
Ø 支持矫正全景或局部画面,支持三种输出模式
Ø 支持越界侦测、区域入侵侦测,支持报警联动球机
Ø 支持输出鱼眼热度图
Ø 可最大支持20路同时访问
Ø 具有多种白平衡模式,适合各种场景需求
Ø 支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境
Ø IP66,防暴:防暴等级支持IK10
以上参数,造就了海康威视1200万半球型鱼眼摄像机产品具有独特的特点,如下:
双向对讲:设备内置麦克风与扬声器,无需外接设备即可实现双向语音对讲。
红外补光:具备三颗高效红外灯,每颗灯负责120°补光,实现360°全方位红外补光。
硬件矫正后输出:传统鱼眼设备存储录像为原始畸变图像,在查看录像时需要借助特殊解码器或相关软件,将录像校正后才能查看;DS-2CD63C2F-IVS鱼眼相机可实现矫正原始图像后再输出数据,用户可规划多个通道并制定相应监控区域独立输出,存储及传输的数据为已矫正完成的图像;这样用户可根据需要选择性的去查看对应通道,无需获取全部原始图像,节约了通信带宽及存储空间。
如图5所示,右上角为原始图像,用户可在该图像上选择三个区域作为独立监控区,鱼眼设备会对该区域做图像畸变矫正,并分别输出图像数据;用户可选择性获取任一规定区域图像预览及存储。
图5鱼眼校正示例
丰富的智能功能:DS-2CD63C2F-IVS具备越界侦测、区域入侵等智能侦测功能,同时还具备场景热度图显示,该模式下设备可对场景中人流聚集情况作分析、统计、定时汇报,方便用户分析场景中较热门的区域,可应用在商场、超市、博物馆、柜台等场景。
此外该设备还可与智能高清网络球机联动,实现“点”、“面”监控相结合。“面”是指全景摄像机拍摄的大画面,“点”是指高速球对全景大画面的细节,同时球机可自动跟踪全景画面中的多个目标,从而达到“无盲区、无死角”全方位不间断监控。如图6所示,当目标行人触发检测线后,球机会自动追踪到触发区域跟踪目标物体,直到目标走出监控区域,实现多目标报警轮训跟踪。
图6 鱼眼-球机联动侦测
