智能化前沿:开始探索物联网的4个窍门
对政府来说,物联网是一个相对较新的术语,尽管这个概念—经常被当作是机器对机器的交流—已经存在了几十年了。数据可以通过边缘设备(例如机器上的传感器)、可穿戴式设备乃至移动电话来收集。物联网让这些设备变得智能,因为数据在首次收集之后便进行实时计算,然后转移到使用者的设备或服务器上进行额外处理。对于没有能力计算数据并将其转换成信息的设备,可以添加物联网网关来执行计算。
这意味着物联网可以给政府官员提供可付诸行动的信息,而不是原始数据,并且速度更快。这让他们的工作更有效率并且有效果。物联网的其他好处包括减少基础设施投资、提高信息的质量和安全性,以及提供了在有限网络带宽下进行数据传输的新方法。
IT代理商和运营经理都承认这些优势,并且在不断加速物联网的全面革新。大多数人还没有放弃整个系统,并使用物联网代替;当然,IT经理在尝试物联网的零碎的部分,在现有的解决方法基础上增加传感器或网关来使它们变得更加现代化,并开始发掘物联网的价值。
考虑一下尝试物联网技术吧?请确保你思考了以下问题:
1.你在试图解决什么问题或者最大的机遇又是什么
例如,如果你有一些传感器每5秒钟传送一个信号指示一个房间的温度没有变化,那么你就是在浪费钱。然而,如果插入一块网关设备,通过设定关注的具体阈值,就可以让现在的传感器变得足够灵活,可以只在环境发生变化的时候发送信号。或者,在一个新环境中安装一个智能传感器来自动执行这项工作,这就立刻减少了通过通讯系统的数据量—并能削减成本。
2. 与熟悉物联网的解决方案架构师一起工作
代理机构需要有人建议一些适当规模并能形成点对点解决方案的物联网元素,这样你就只需转移体系中你需要的数据,而不是你收集的所有数据。解决方案架构师也能帮助你决定应该在哪里收集并计算数据。
需要注意的是,有些物联网的通信是双向的。例如,如果有人在农业部林务局指导土壤水分测试,在土地里的一个网关可以在土壤太干的时候传送警报。反过来,这样可以生成一个指令来开启洒水器,甚至可以通知指挥中心这里火灾发生的概率在增加。
3.考虑使用者在哪里,谁想要这些分析
正如你只想调动你需要的数据一样,你也想将数据只发送到你需要它去的地方。在林业局的案例中,你也许需要将信息送达至巡视人员的手机,以便他们知道洒水器即将开启。另一方面,现场救急员也许需要把信息传送给本地网关来双向处理他们车辆的行进过程,还需要传送给当地或国家的指挥中心。
4. 理解物联网的四原则
在所有物联网系统构架中都应有的是系统和数据的连通性、易处理性、安全性和互通性。为了明白这些要素,问你自己以下问题:
安全模型足够强健并适于支持跨越不同模型的大量使用案例和适用模型吗?
共享数据的政策是什么?
边缘端点的易管理性如何?
系统中的数据迁移是无缝并安全的吗?
数据交换或融合如何在网域间发生,而不是在一个有具体标准的网域内?这种跨域或关键基础设施需要一般的物联网框架吗?
数据采集能被视为在多种平台,包括电话、网关、平板电脑、机器仪表盘和控制中心之间有交互作用吗?
系统怎样与代理机构的新的、现存的技术相整合?
展望未来,代理机构要求物联网认证的持续发展,因为政府官员需要检测技术,以观察边缘计算是否能广泛应用。物联网确实有巨大的潜力,不仅能为节约成本和生产力提供方法,还能带来未来的创新。这些都是代理机构不能忽视的优势。
译自:2015年5月18日美国麦肯锡
