当前位置:首页 > 通信技术 > 通信设计应用
[导读]   CC2541 SensorTag 是首款蓝牙智能开发套件,专门用于无线传感器应用,同时也是唯一面向智能手机应用开发人员的开发套件。SensorTag 可用作各种智能手机附件的参考设计和开发平
  CC2541 SensorTag 是首款蓝牙智能开发套件,专门用于无线传感器应用,同时也是唯一面向智能手机应用开发人员的开发套件。SensorTag 可用作各种智能手机附件的参考设计和开发平台。TI 使用基于 CC2541 的 SensorTag 简化并加快了蓝牙低耗能应用的开发。SensorTag 将所有的常用传感器集中在一块单板上,可快速进行评估和演示。SensorTag 可与 TI 的 TPS62730(降压转换器)协同工作,包括 TI 的 TMP006 IR MEMS 温度传感器、湿度传感器、压力传感器、加速计、回转仪和磁力计。SensorTag 的多功能性意味着无限的应用可能性,其中包括健康与健身、医疗、教育工具、玩具、远程控制、移动电话附件、邻近和室内定位等领域的应用。CC2541 SensorTag 套件将蓝牙低能耗应用开发的设计时间从数月缩短到数小时,且无需嵌入式软件的设计知识。SensorTag 预编程有开始开发智能手机应用所需的 FW,并且 TI 在应用商店里提供了 SensorTag 应用,方便开发人员获取所需的工具和软件示例。
  SensorTag 现在支持 iBeacon™ 技术
  SensorTag 现在支持 iBeacon 技术,iBeacon 可用于在智能手机或平板电脑上定制定位应用:定位功能可供许多零售店、博物馆和餐厅用于向用户显示相关信息。iBeacon 技术可集成于移动应用附件、资产追踪器、家庭自动化系统、警报和安全系统、销售点器件、汽车、工业应用以及广泛的消费类电子产品和电器。有关如何结合使用 Sensortag 与 iBeacon 的更多信息,请观看下方视频部分中的视频或访问 SensorTag Wiki。可以作为一个供电接口,但不能作为uart口(sensorTag固件是没有串口程序的)。即使是供电也需要焊接增加如下图的连接件。
  从蓝牙4.0开始,低功耗蓝牙(BLE)的协议开始逐渐取代ANT协议,它允许用比较低的速率传输数据,同时功耗也更低,电池寿命得到了很大的提升。特别是从iphone 5到Android 4.3都开始包含低功耗蓝牙(BLE)的协议栈,这样就代表了后面主要的智能手机都会支持低功耗蓝牙的标准。包括医疗器械、鼠标、键盘,手机控制的玩具,以及灯具,汽车电子等越来越多的客户开始将把低功耗蓝牙放到产品里去。由于驱动已经包含在操作系统中,用户不再需要找蓝牙芯片厂商提供相应的驱动,或者自己来做驱动开发,对于蓝牙开发者来说,这节省了大量的时间。
  低功耗蓝牙针对的不同市场
  尽管低功耗蓝牙拥有很多优点,但对于大多数厂商来说,如果自己要开发低功耗蓝牙产品的话,要面临很多显现实的问题,包括:
  1.自己开发IOS、Android的APP需要花费大量时间。2.很多客户对于天线设计部分没有太多经。3.低功耗蓝牙无法支持大数据的传输,也无法兼容传统的蓝牙协议。
  针对以上的情况,德州仪器(TI)近日推出了一款简单易用BLE的开发工具SeneorTag给客户,希望能帮助客户和应用开发者解决以上问题。SeneorTag 实际上是一款整合了多种传感器以及低功耗蓝牙芯片CC2541的开发板。通过SeneorTag,TI提供完整的硬件参考设计、APP参考设计(可以在 IOS、Android市场直接下载)、还有开发工具包。可帮助开发者进一步的缩短研发周期,不需要花很多时间来进行软硬件设计。另外TI还提供软件的完整代码,供应用开发者进行定制化开发。另外在CC2541上,许多的软件都已经做好,不管是跟传感器的连接上面,还是蓝牙的协议栈,都是在IC里面。所以用户不需要花太多时间在软件部分,只需要花多点时间在APP设计上。
  SensorTag开发板,让低功耗蓝牙产品开发更简单
  针对客户的不同需求,TI可以不同的解决方案。以前一般软件升级都是把USB接到PC上升级,现在TI可以通过蓝牙无线升级,这个好处是在设计上可以做到更轻薄,也可以做防水。但是USB还有一个供电的功能,所以TI还可以提供一套无线充电的解决方案。针对兼容性和数据传输量的问题,TI提供不同的解决方案。如果软件升级是简单的数据的话,TI提供低功耗蓝牙的方案;如果是比较大数据的传输,TI也可以提供CC2560双模蓝牙,就是普通的蓝牙和低功耗蓝牙都支持。基本上目前最新的旗舰智能手机都是双模的,内置蓝牙4.0协议栈,之所以用双模就是要跟以前的蓝牙产品进行连接,兼容性和传输速率、功耗可以兼顾。除了不同蓝牙版本之间的兼容性,对于不同厂商之间的兼容,SeneorTag已通过蓝牙技术联盟的认证,通过调试已完美支持多款上市旗舰手机。
  此外,近年来各种传感器的应用层出不穷,手机、平板和各种可穿戴式设备中也开始集成越来越多的传感器。SeneorTag中包含了温湿度、红外、压力、加速、指南针等传感器。通过集成不同的传感器,可以满足客户不同的需求,客户也可根据不同的需要选择减少某一类传感器。这块开发板可以通过低功耗蓝牙跟IOS和Android的产品连接,它的好处是可以让用户很方便、快速的设计一些利用传感器的应用。再通过低功耗蓝牙跟不同的产品连接起来,通过APP把数据传输到手机或者平板上面。
  CC2541提供低成本的解决方案
  CC2541是一款单芯片SOC,除了低功耗蓝牙,还包括一个8051的8位MCU。用户可以直接在CC2541上运行MCU代码。在无线传输性能上可以做到97dBm。此外,这个IC是6*6 QFN封装。由于采用的低功耗蓝牙,在电池使用寿命上可以超过1年。从XX的参考设计来看,CC2541成本也很低。
  CC2541可针对不同使用场景实现主从关系的切换
  CC2541的另一个好处是,在低功耗蓝牙的部分可分为主从关系。手机和手表等周边设备可以根据不同的使用场景变换主从关系。比如手机跟手表连接的时候,手机是主,手表是从;但当手表跟其它传感器连接的时候,则以手表成为主。
