当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]为增进大家对现场总线的认识,本文将对Profibus现场总线的概念、现场总线的接地规范以及profibus总线三种行规予以介绍。
现场总线技术的应用已十分成熟,大家对于现场总线也或多或少有所了解。为增进大家对现场总线的认识,本文将对Profibus现场总线的概念、现场总线的接地规范以及profibus总线三种行规予以介绍。如果你对现场总线具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、 什么是Profibus现场总线?
现场总线是安装在生产过程区域的现场设备/仪表与控制室内的自动控制装置/系统之间的一种串行、数字式、多点通讯的数字总线。当然,生产过程包括连续生产和断续生产两种。Profibus现场总线是其中的一种。
简单的说就是Profibus通过总线把各分散的现场设备(传感器和执行机构)连接到控制器或控制系统,同时支持工厂自动化和过程自动化以及驱动应用。
二、现场总线的接地规范
1. 接地和等势连接
有效的接地和等势连接对于提高PRFIBUS/PRFINET网络的抗干扰性是非常重要的。接地及等势连接是PRFIBUS/PRFINET正确完成功能的基础。通讯电缆的屏蔽层的正确接地将有效的降低静电的干扰。等势连接则保证了整个网络都处在一个“地”电位上,从而防止整个网络中的地电流流过PRFIBUS电缆的屏蔽层。
2. 保护地
保护地是保护人员不受电击伤害的基础。同时,也保护了设备或机器不受漏电的损害。
保护接地为故障电流提供了一个回路,将故障电流导向大地,并引起熔断器熔断或断路器跳闸,从而实现设备断电。保护接地的图标为:
3. 功能地
功能地为设备的屏蔽层提供了一个稳定的零电势参考点。设备的外壳以及外部的屏蔽应该被连接到功能地,从而将屏蔽层上的干扰信号导入地,避免了干扰进入设备。
(1) 有些PRFIBUS / PRFINET设备专门有一个功能地的端子,须将该端子连接到系统的地。该端子标识为:
注意,保护地的端子与该功能地的端子是相互独立的。保护地须连接至系统的保护地。
(2) 有些设备的接地是通过DIN- 导轨实现的,此时应将DIN- 导轨接地。
(3) 应使用具有横截面积(>2.5 mm2)的铜线将PRFIBUS / PRFINET站点接地。最好采用带有黄绿标识的接地电缆。
4. 等势连接
等势连接系统用于将工厂中不同地点的不同的地电势进行等势处理,从而避免由于地电势的不同产生的电流通过PRFIBUS / PRFINET的屏蔽层。
可使用铜线或镀锌的接地条做等势体。
等势连接应保证与接地端子大面积的接触。
将所有的PRFIBUS / PRFINET设备的屏蔽层以及地(如果可能的话)都连接到该等势系统上。
将设备安装的表面(例如柜内的安装面板或者安装导轨)与等电位连接系统相连接。
将PRFIBUS / PRFINET的等势连接于工厂建筑的等势连接系统尽量多的进行连接。
如果遇到喷漆的地方,须去除漆面再进行导体的连接。
对于连接点以及等电位系统,应进行防腐处理:例如镀锌或涂漆。
使用安全螺钉或端子对接地和等电位系统进行连接。使用可锁定的垫圈,避免由于移动或振动导致的连接松动。
等势线的终端应用套管或线耳进行连接,不得锡焊。
尽可能的将等势线与PRFIBUS / PRFINET电缆靠近。
将电缆槽进行连接,并将电缆槽与等电位系统尽可能多的进行连接。
如果两个厂房之间或距离较远的地点之间连接的PRFIBUS / PRFINET电缆,须同PRFIBUS / PRFINET电缆一起放置一根等势线。等势线的最小截面积须符合IEC60364-5-54标准:
铜 (Cpper)为6 mm2 ;
铝 (Aluminum)为16 mm2 ;
钢 (Steel)为50 mm2。
三、Profibus总线的三种行规
Profibus现场总线包括:Profibus-FMS、Profibus-DP、Profibus-PA。相应的通信方式的应用领域及优点为;FMS主要是是通用目的的自动化,是大范围的应用,多主通信;DP主要是工厂自动化,它的特点主要是快速,即插即用,高效廉洁;而PA主要应用于过程自动化,面向应用,需要总线供电,要求符合本质安全的。
以上便是此次小编带来的“现场总线”相关内容,通过本文,希望大家对profibus现场总线以及现场总线的接地规范具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
