通嘉公司推出一款消除/抑制涟波控制IC LD6801
通嘉科技(Leadtrend Tech. Corp.)推出一款消除/抑制LED照明因单级高功因转换器架构下所产生100Hz~120Hz涟波之控制IC – LD6801,其适用于替代传统灯具下所可能产生100Hz~120Hz频闪的现象,常见需求于取代传统萤光灯的产品。LD6801也具有调整系统低频涟波及各项特性上设定,产品运用整体规格表现较传统或一般照明产品具有优势。
LD6801主要原理是使用MOSFET的线性及饱和工作性来使汲极产生相同前级定电流源所输出电压涟波对应准位,藉由减少LED灯板端电压的低频涟波使输出于灯板上的电流涟波也相对减少,而此塬理较适用驱动器为定电流输出装置,而对于谐波失真主要依据前级PWM方案而定,须符合终端产品运用的IEC61000-3-2规范要求。
LD6801为一个极简约将100Hz/120Hz电流纹波消除/抑制之控制器,能消除/抑制各种LED纹波,并可搭配PWM LED恒流驱动IC,不论是非隔离式还是隔离式,都能将纹波消除/抑制(改善后纹波约<5%),增加光效,提升照明品质。虽然LD6801操作原理会使得电源效率平均下降约2%左右,但对于光效率也会因涟波改善程度增加约2%左右。对于频闪及能效相关要求已在国际照明协定组织相继提出参考文献。所以LD6801提供一致的电流源给用户,并且输出电流可调节高达1500mA,为用户提供了灵活地控制LED的发光强度。LD6801拥有可调整灯源端输出异常下的保护功能,例如:开路/短路/过温度等相关系统保护,而当系统异常状态解除后,将可恢復系统运作,让系统在使用上更加安全及稳定。
针对消除/减少LED 驱动装置的输出电流涟波,可依终端产品运用条件参考通嘉产品,分类如下:
《表一》 消除/抑制LED 电源驱动器产生涟波方案
LD6801呈现通嘉产品一贯高效能、高品质的传统,通过各式静电防护与系统EMC测试,且关键技术上均有通嘉自有专利保护,并能快速提供参考设计及测试服务。提供业界能立即拥有无频闪LED 驱动电源模组解决方案,取得市场先机。
