部署万兆以太网的十个注意事项
多年以来,万兆以太网技术的改进、价格的下降和性能的优势已经使它的应用越出了企业的数据中心并延伸到中型的网络市场。带宽需求的增加和企业应用的增长都促进了万兆以太网更广泛的部署。
本文列出了实现一个可靠、具性价比和方便易用的万兆以太网部署的十个注意事项。
万兆以太网和服务器边界:更佳的效率
中型企业通过整合服务器来优化他们的数据中心和服务器群组,从而减少空间、电源和管理的开销。通常,第一步是整合多个应用到更少的服务器上,从而取代一个应用一台服务器的模式。进而下一步是服务器虚拟化。
服务器虚拟化是通过在服务器上安装多个虚拟机(VMs)从而实现在一台服务器上支持多个应用和操作系统。每个虚拟机都像一台独立的物理服务器那样工作,但是却共享物理服务器的处理能力,从而保证不浪费服务器的处理能力。IT部门可以减少服务器的库存,更好地利用服务器和更有效地管理资源。
服务器虚拟化很大程度上依赖于网络和存储。虚拟机不断地增加并需要比单台物理服务器更大量的存储空间。网络附加存储(NAS)或存储区域网络(SAN)为虚拟机提供额外的专用存储空间。服务器和存储之间的连接必须足够快以避免产生瓶颈。万兆以太网为虚拟环境提供了最快的连通性。
万兆以太网存储区域网络和光纤通道:更简单和更具性价比
在网络中有三种类型的存储:直接附加存储(DAS)、网络附加存储(NAS)和存储区域网络(SAN)。每种都有各自的优点,但是SAN正成为面向数据中心和高密度计算应用最灵活和可扩展的解决方案。SAN主要的缺点是费用和专门需要培训人员来安装和维护光纤通道中的互联介质。尽管如此,通过光纤通道实现的SAN存储已经在大型的企业中建立起来。
新标准——互联网小型计算机系统接口(iSCSI)——使万兆以太网成为SAN应用中具有吸引力和可供选择的互联介质。iSCSI是在大多数存储设备和光纤通道中进行块传输的SCSI协议的扩展。互联网扩展的协议定义了在IP网络上扩展块转移的协议,从而使标准的以太网基础架构可以作为SAN存储的互联介质。基本的iSCSI在现今的大多数操作系统中都支持。最新的iSCSI性能使万兆以太网相对于光纤通道更能顺利地成为SAN存储的互联介质:
更低的设备和管理费用:万兆以太网网络组建比高度专用的光纤通道组件的费用更实惠,并且无需专门的安装和管理技能;
增强的服务器管理:iSCSI远程启动避免了每台服务器从各自的直连磁盘来启动。相反,服务器可以从在SAN上的一个操作系统镜像来启动。这将特别有利于在机架或刀片服务器的应用上启用无盘服务器。
改良的数据灾备恢复:在一个本地SAN上的所有信息,包括启动信息、操作系统镜像、应用和数据,都可以复制到一个远程的SAN上以便实现快速和完整的灾备恢复。
卓越的性能:即便像数据库这样的交互性虚拟机,都可以在万兆以太网和iSCSI SAN上运行而性能不受影响。
万兆以太网和汇聚层:减少网络瓶颈
直到最近,网络设计还是推荐使用快速以太网作为接入层,并使用千兆上行链路到核心(对于两层的网络架构)或汇聚层(对于三层的网络架构)。现今,在网络接入层的流量已经急剧地增加。高带宽需求的应用已经成倍地增长。随着千兆以太网价格的下降,千兆到桌面已经变得越来越普遍。千兆以太网到桌面的广泛应用增加了网络其余部分的超负荷运行比率。结果在网络接入层和汇聚层或核心层之间大量的千兆流量造成了网络的瓶颈。
万兆以太网使汇聚层的规模可以不断地扩展以满足用户和网络应用日益增长的需求。这样可以让网络超负荷运行的比率回到符合网络设计的最佳实践,并提供了在聚合多个千兆以太网链路上一些重要的优势:
使用更少的光纤:万兆以太网连接相对于千兆以太网链路聚合使用更少的光纤线缆,千兆以太网链路聚合需要在每条链路上使用一对尾纤。使用万兆以太网减少了线缆的复杂性;同时考虑到铺设额外的光纤线缆的费用也很昂贵,使用万兆以太网也有效地使用了现有光纤线缆的布线;
对大数据流的更好支持:在聚合的千兆以太网链路上的流量由于在终端设备上数据包序列的需求而被限制到1 Gbps的数据流。由于在单个万兆以太网链路上有更大的带宽容量,所以万兆以太网可以更有效地支持大数据流的应用程序;
更长远的投资部署:相对于对个千兆以太网链路的聚合,万兆以太网提供了更大的扩展性,从而可以更好地保护你的网络投资。最多可把8条万兆以太网链路聚合成一个虚拟的80Gbps的链接;
万兆以太网和光纤线缆的选择
对于任何光纤线缆的部署都需要考虑三个重要的因素:
光纤线缆的类型(例如单模/多模)
万兆以太网物理接口的类型(例如10GBase-SR)
光纤模块规格的类型(例如XFP)
表4:万兆光纤的工作范围和物理层(物理接口)
只要万兆以太网的物理接口类型在光纤链路的两端是一样的,模块的规格是可以互通使用的。例如,可以通过连接一个10GBase-SR XFP光纤模块和一个10GBase-SR SFP+来部署一条光纤链路。然而,一个10GBase-SR SFP+的光纤模块不能连接到10GBase-LRM SFP+光纤模块。
万兆以太网和铜缆的选择
随着交换标准的成熟和铜缆标准的改进,在万兆以太网上使用铜缆变得越来越普遍。现在,万兆以太网有三个不同的铜缆技术。每种都有不同的价格和性能(详见表5)。尽管光纤(SFP+模块)能提供最低的延时,但是许多IT部门还是使用铜缆来连接交换机到交换机或者交换机到服务器。
10GBase-CX4——在2004年发布——是最早的万兆以太网铜缆的标准。CX4相对经济并支持非常低的延迟。它的缺点是规格太大而无法在高密度端口的汇聚交换机上使用。
SFP+是最新的光收发器标准。万兆SFP+直连线缆(DAC)直接连接到一个SFP+模块。由于低延迟、小的规格以及合理的价格,从而这个新的铜缆解决方案已经成为连接机架上的服务器和存储设备的一个选择。
10GBase-T或者IEEE802.3an-2006在2006年发布,在最大100米长的6A类和7类铜缆上实现万兆以太网。虽然该标准具有前途,但10GBase-T仍然需要不断的技术改进来降低成本、功耗和延迟。
万兆以太网和SFP+改造:便于短距离运行的直连线缆
SFP+直连线缆集成了SFP+兼容连接器和一条铜缆,提供了低延迟、节能和低成本的解决方案。DAC具有几种长度,最长可达10米(33英尺),并且是目前最好的短距离万兆以太网连接线缆。(详见图1)
典型的直连线缆(DAC)
