2015CES联想新品首测:联想New Glass国内最全细节
联想New Glass虽然已经曝光过,可是没人像CES2015展会上如此的近距离接触过。当年Google Glass发售后某宝上过万元的价格让很多geeker唏嘘不已,一是太贵、二是google服务难以在国内服务用户。所以,当联想推出一款New Glass时,让人激动不已。
此前网络上早已出现关于联想智能眼镜的传闻,传闻当中描述该智能眼镜采用骨传导技术,同时支持私密通话等功能。今天,New Glass终于出现在CES2015上,New Glass是联想联合云视智通联合开发并针对普通消费人群推出的。其采用了主机、电池与光机头分离设计,在获得超过800毫安电池容量的同时实现了仅有15克的眼镜负载。与此同时,New Glass支持语音控制、触控板控制以及指环控制等多种控制方式。
接下来就先一睹New Glass的风采。
不挑镜框的New Glass
New Glass最大的优势,并非是比Google Glass多了什么功能、也并非比比Google Glass多了多少科技含量,而是一个很简单的功能,适配用户自己的眼镜。
另一款镜框同样适配
实现的原理很简单,在New Glass机身上多了一个小夹子,它能紧紧的抓住用户的镜架,在正常生活活动中不会出现松脱的现象,再也不怕看得见Glass看不见人的情况了。
New Glass配置表
不仅仅有适配各种眼镜框架的功能,New Glass还具备高清摄像头,其800w像素摄像头能够拍摄1080p的高清影像,记录你身边的一切。高达1388mAh的锂电池,能够让用户长时间录像、照相同时分享到社交媒体,让朋友们分享你的快乐。语音控制功能能够让你通过语音方式,进行拨打电话等操作,不用再上手了。
New Glass计算与显示部分
与Google Glass不同,New Glass为分体方式,即计算部分与电池组分开,电池组挂到脖子上,降低整体重量,让眼镜不会因为夹上了New Glass导致鼻部不适。
电池组部分
电池组可以像项圈一样,套在脖子上,并不会增加头部负担。
夹子特写
计算部分的中部就是夹子的所在,其力道还是很足的。
显示部分
显示原理
New Glass的显示部分,远离其实很简单,只是个简单的光学问题。东西距离你的眼睛很近,你无法聚焦,当然看不清。
就算东西离你眼睛有段距离,你眼睛能聚焦看清,但这时候更远距离的东西你就会看不清。这时候如果你要走路,岂非会撞墙?
你试试看玻璃窗上的图案,当你看清图案时,远处的东西你是看不清的。当你看清远处东西时,玻璃上的图案自然是看不清的。
因此,New Glass最精妙的地方在:你眼睛看着远处时,能看清眼镜上的图像。
原理呢,其实很简单,用术语说,就是把眼镜上的图像,成像到无穷远处。
办法也很简单:把图像放到凸透镜(放大镜)的焦点上,你从另外一端看,它就是在无穷远处。这个是中学物理,焦点上发出来的光通过凸透镜以后变成平行光。平行光的焦点在无穷远处。
但是,New Glass上你看不到凸透镜啊。的确,它没有一个两边鼓起来的玻璃镜片。它多半是用了菲涅尔透镜,一张平面的透镜,但它可以等效于一个两边鼓起来的凸透镜。这样就简单的解决了显示部分的难题。
3.5mm耳机插孔
由于笔者并没有试戴,现在还不好判定New Glass是否支持骨传导耳机技术,但是目前看来应该只支持3.5mm耳机进行放音。
骨传导的原理
忘了是在高中还是初中我们也学过声音的传播需要介质,这个介质不单可以是空气,也可以是金属,水,石头,当然自身的骨头也是没有问题的。
一般情况下我们听到的声音是从空气传输到耳朵,然后通过听觉神经传给大脑分析,最后听到声音。而骨传导耳机的方式就有所不同,它是通过耳机对面颊的震动将声音传输到听觉神经,最后通过大脑的分析得出声音。也就是说即使我们没有耳朵也还是可以听到声音的。
我们平时吃东西时其实声音是非常小的,身边的人听不见,但我们却听的非常清楚,即使你用东西塞住耳朵声音也依然非常清晰,这也是骨传导。
据称当年贝多芬耳朵不灵时是通过咬住一个与指挥棒相连的棒子来听到声音的,钢琴的声音通过棒子传输到贝多芬的牙齿,然后骨头传输到贝多芬的听觉神经。当然这种听声音的方法是相当落后的,咬着东西连说话都不行。
不过由于骨头的密度远比空气的大,所以在传导的过程中需要消耗大量的能量,所以像CES上展出的AfterShokz骨传导耳机就需要另外加一个电池盒。
另外骨传导耳机最大的问题是再低频或高频中常常会有谐振峰,这将极大的影响音质,这也是为什么许多人反应说这种耳机没有重低音。
摄像头特写
800w摄像头,其实能够做很多事情了,照相录像都不成问题,只是不知道长时间录像的情况下,发热状况如何,这也是笔者很关注的问题。
New Glass整体一览
眼镜夹特写
在现实生活中,我们的双手已经非常忙碌,所以厂商们设计的智能硬件产品,将是能够彻底解放双手的产品,而智能眼镜就是最好的选择,New Glass通过语音、手势等等方式进行操作,能够使我们的双手得到充分的解放。
New Glass采用了镜架夹持式的设计方式,用户不必放弃自己原先佩戴的眼镜,最大限度的满足了用户的个性化需求;New Glass还采取了主机分离式的设计,将电池设计在颈部位置,既增加了待机的时间,也使佩戴在头部的主机重量更轻。
