当前位置:首页 > 公众号精选 > C语言与CPP编程
[导读]一、转换构造函数的学习: 1、回忆数据类型转换: 在平时写代码的时候,最怕的就是那种隐式数据类型转换了,一不小心,软件就bug不断;而显式数据类型(一般是程序自己去强制类型转换,这个是我们能够明显的识别和掌控的)。为此我们这里总结了一副隐式类型转
一、转换构造函数的学习:
1、回忆数据类型转换:
在平时写代码的时候,最怕的就是那种隐式数据类型转换了,一不小心,软件就bug不断;而显式数据类型(一般是程序自己去强制类型转换,这个是我们能够明显的识别和掌控的)。下面,我们来几个隐式转换的例子:
代码版本一:
#include #include int main()
     short s ='a';
     unsigned int ui = 100;
     int i = -200;
     double d = i;
     std::cout<<"d =" << d <"ui= "<if((ui+i)>0)
          std::cout<<"Postive"<else {
        std::cout<<"Negative"<return 0;
输出结果:
root@txp-virtual-machine:/home/txp# ./a.out d =-200
ui= 100
Postive
注解:这里我们明显发现(-200+100)还是大于0,这显然不符合正常人的思维了;所以我们仔细分析一下,发现这里肯定是进行了隐式转换了,为此我们再加一条语句看看(ui+i)的值到底是多少:
代码版本二:
     short s ='a';
     int i = -200;
     double d = i;
        std::cout<<"(ui+i) = "<"Postive"<else {
输出结果:
ui= 100
(ui+i) = 4294967196
Postive
注解:通过打印(ui+i)的值我们发现,i原本是int数据类型,这里隐式转换成无符号的数据类型了
为了让大家更加理解隐式的转换,我们下面再来一个例子:
代码版本三:
     short s ='a';
     int i = -200;
     double d = i;
        std::cout<<"Negative"<"sizeof(s+'b') = "<'b')<return 0;
输出结果:
root@txp-virtual-machine:/home/txp# g++ test.cpp root@txp-virtual-machine:/home/txp# ./a.out d =-200
ui= 100
(ui+i) = 4294967196
Postive
sizeof(s+'b') = 4
注解:这里我们发现sizeof出来的内存大小是4个字节大小;其实这里编译器把short和char类型的都转换int类型了,所以最终两个int数据相加,所占的内存大小就是int类型了。
所以咋们平时在写代码的时候,脑袋里面要有这种写代码谨慎的思维,防止出现这种隐式转换的情况出现,养成写代码的好习惯
2、普通类型与类类型之间能否进行类型转换,类类型之间又是否能够类型转换呢?
为了说明这些问题,咋们通过实际的代码测试来看看啥情况:
代码:普通类型转换成类类型
#include #include class Test{
public: Test()
    Test(int i)
int main()
     Test t;
     t =6; 从 C 语言角度,这里将 5 强制类型转换到 Test 类型,只不过编译器 在这里做了隐式类型转换 return 0;
输出结果(显示可以编译通过)
代码类类型转换为普通类型
public: Test()
    Test(int i)
int main()
     Test t;
     int i = t; return 0;
输出结果(没有编译通过)
root@txp-virtual-machine:/home/txp# g++ test.cpp test.cpp: In function ‘int main()’:
test.cpp:21:14: error: cannot convert ‘Test’ to ‘int’ in initialization
      int i = t;
代码类类型与类类型之间的转换:
#include #include class Value{
class Test{
public: Test()
    Test(int i)
int main()
     Test t;
     Value i;
     t=i; return 0;
输出结果(暂时还是不行,编译不通过):
test.cpp:27:7: error: no match for ‘operator=’ (operand types are ‘Test’ and ‘Value’)
      t=i;
test.cpp:27:7: note: candidate is:
test.cpp:9:7: note: Test& Test::operator=(const Test&)
 class Test{
test.cpp:9:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘Value’ to ‘const Test&’
说明:上面的例子,我们只是简单的按照实际角度出发,发现确实有写转换行不通。那么真理到底是怎样的?我们接着往下看
3、转换构造函数出厂:
我们前面学习过构造函数,构造函数它可以定义不同类型的参数;但是我们今天这里所说的转换构造函数的定义时这样的:
  • 有且仅有一个参数
  • 参数是基本类型
  • 参数是其它类型
接着我们对上面的普通数据类型转换类类型的代码进行分析:
public: Test()
    Test(int i)
int main()
     Test t;
     t =6; //从 C 语言角度,这里将 5 强制类型转换到 Test 类型,只不过编译器 在这里做了隐式类型转换 return 0;
分析:
上面的Test(int i )就是一个转换构造函数,所以我们上面的这句隐式转换语句:
t =6
这里其实发生了我们刚才说的利用了转换构造函数,把6转换成Test(6),而这样写就会产生一临时对象,所以就可以进行赋值了;但是在现在的技术发展中,肯定是不希望出现这种要人去防止这隐式转换,所以在c++中有了新技术来防止出现隐式转换:
  • 工程中通过explicit关键字杜绝编译器的转换尝试
  • 转换构造函数被explicit修饰只能进行显示转换(也就是强制类型转换)
代码实践一:
public: Test()
   explicit Test(int i)
int main()
     Test t;
     t =6; return 0;
输出结果:
test.cpp:21:8: error: no match for ‘operator=’ (operand types are ‘Test’ and ‘int’)
      t =6;
test.cpp:21:8: note: candidate is:
test.cpp:4:7: note: Test& Test::operator=(const Test&)
 class Test{
test.cpp:4:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘int’ to ‘const Test&’
注解:这里显示不能这样转换
代码实践二(进行显示转换):
public: Test()
int main()
     Test t;
     t =static_cast(6); return 0;
输出结果(编译通过):
4、小结:
  • 转换构造函数只有一个参数
  • 转换构造函数的参数类型是其它类型
  • 转换构造函数在类型转换时被调用
  • 隐式类型转换是工程中bug的重要来源
  • explicit关键字用于杜绝隐式类型转换
二、类型转换函数:
1、类类型转换普通类型:
在我们上面通过代码测试发现不行,那么是真的不行吗,事实是可以进行转换的,不过要用到我们现在c++里面的类型转换函数(它用于将类对象转换为其它类型),类型转换的语法如下:
operator Type()
    Type ret; return ret;
代码实践:
public: Test()
   operator int()
int main()
     Test t;
     int i =t; return 0;
输出结果(编译没有报错):
注:
  • 与转换构造函数具有同等的地位
  • 使得编译器有能力将对象转化为其它类型
  • 编译器能够隐式的使用类型转换函数
2、类类型之间的转换:
这个问题也是之前我们上面简单的测试,不能进行类类型之间的转换;现在我们学习了类型转换函数,是可以进行转换的:
代码版本一:
#include #include using namespace std;
class Test;
class Value
public: Value()
    explicit Value(Test& t)
class Test
    int mValue;
public:
    Test(int i = 0)
        mValue = i;
    int value()
    { return mValue;
    operator Value()
        Value ret;
        cout << "operator Value()" << endl; return ret;
/*工程上通过以下方式;
  Value toValue()
      Value ret; return ret;
int main()
    Test t(100);
    Value v = t; return 0;
输出结果(编译通过):
注意:这里还有一种让编译器犯难的转换写法;我们上面这样写是用explicit关键字屏蔽了Value类里面的隐式转换,所以不会犯难,下面是犯难的代码示例
class Test;
class Value
public: Value()
     Value(Test& t)
class Test
    int mValue;
public:
    Test(int i = 0)
        mValue = i;
    int value()
    { return mValue;
    operator Value()
        Value ret;
int main()
    Test t(100);
输出结果:
test.cpp:42:15: error: conversion from ‘Test’ to ‘Value’ is ambiguous
     Value v = t;
test.cpp:41:10: note: candidates are:
     Test t(100);
test.cpp:31:5: note: Test::operator Value()
     operator Value()
test.cpp:14:6: note: Value::Value(Test&)
      Value(Test& t)
3、小结:
  • 无法抑制隐式的类型转换函数调用
  • 类型转换函数可能与转换构造函数起冲突
  • 当然工程中可能比较习惯用 Type toType()的公有成员代替类型转换函数(就是换了种写法)
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
