C/C++函数指针与指针函数
关于指针,前面文章C语言指针详解有过介绍,这里主要讨论函数指针和指针函数。
1 什么是指针?
定义:指针是程序数据在内存中的地址,而指针变量是用来保存这些地址的变量;
上面一个 4GB的内存可以存放
2^32字节的数据。左侧连续的十六进制编号就是内存地址,每个内存地址对应一个字节的内存空间。而指针变量保存的就是这个编号,也即内存地址。
指针的声明:
指针的声明:
指针其实就是一个变量,指针的声明方式与一般的变量声明类似,如下:
int *p; // 声明一个 int 类型的指针 p,该指针指向一个int类型的对象
char *p // 声明一个 char 类型的指针 p,该指针指向一个int类型的对象
int *arr[10] // 声明一个指针数组,该数组有10个元素,其中每个元素都是一个指向 int 类型对象的指针
int (*arr)[10] // 声明一个数组指针,该指针指向一个 int 类型的一维数组
int **p; // 声明一个指针 p ,该指针指向一个 int 类型的指针
声明一个指针变量并不会自动分配任何内存。在对指针进行间接访问之前,指针必须进行初始化:或是使他指向现有的内存,或者给他动态分配内存,否则我们并不知道指针指向哪儿,这个问题需要特别关注。
2 什么是函数指针?
函数指针定义:函数指针是指向函数的指针变量。因此“函数指针”本身首先应是指针变量,只不过该指针变量指向函数。这正如用指针变量可指向整型变量、字符型、数组一样,这里是指向函数。
其通用表达式为:类型说明符 (*函数名) (参数)
int (*fun)(int x) //函数指针的定义
int (*fun)(int x,int y) //函数指针的定义
函数指针在PC软件开发中使用较少,在嵌入式行业使用较多,但是无论是PC软件还是嵌入式软件,理解函数指针的定义和使用,对于理解程序设计都是很有好处的。
函数指针的赋值
函数指针和其他指针一样定义之后使用之前也是需要初始化。
函数指针有两个用途:调用函数和做函数的参数
fun = &Function //函数指针的赋值方式1
fun = Function //函数指针的赋值方式2
x = (*fun)() //函数指针的调用方式1
x = fun() //函数指针的调用方式2
函数赋值的时候取地址运算符&不是必需的,因为一个函数标识符就表示了它的地址,并且赋值的时候函数不需要带圆括号;
如果是函数调用,还必须包含一个圆括号括起来的参数表。
函数指针的用法
我们使用指针的时候,需要通过钥匙 *来取其指向的内存里面的值,函数指针使用也如此。通过用(*pf)取出存在这个地址上的函数,然后调用它。
char* fun(char* p1,char* p2)
int i = 0;
i = strcmp(p1,p2); if(0 == i)
{ return p1;
} else { return p2;
int main()
char * (*pf)(char* p1,char* p2);
pf = &fun;
(*pf)("aa","bb"); return 0;
这里需要注意到是,在Visual C++6.0里,给函数指针赋值时,可以用&fun或直接用函数名fun。这是因为函数名被编译之后其实就是一个地址,所以这里两种用法没有本质的差别。
用法延申
当我们不满足于函数指针上面如此简单的用法时,这时候需要一个高级用法来扩展我们对于函数指针的认知边界。
感兴趣的同学可以看看下面这个用法,并尝试理解该表达式是如何使用的函数指针。
(* (void(*)()) 0)(); //出自《C Trap and Pitfalls》这本经典的书
答案如下: ``
第一步:通过
void(*) (),可以明白这是一个函数指针类型。这个函数没有参数,没有返回值。
第二步:通过
(void(*) ())0,可以明白这是将
0强制转换为函数指针类型,
0是一个地址,也就是说一个函数存在首地址为
0的一段区域内。
第三步:通过
(*(void(*) ())0),可以明白这是取0地址开始的一段内存里面的内容。
第四步:最终理解
(*(void(*) ())0)(),这是函数调用。
让程序跳转到绝对地址为0x0113F90C
方法一:
将
0x0113F90C地址强制转换为函数指针类型,即:
(void (*)())0x0113F90C
然后调用:
((void (*)())0x0113F90C)()
方法二:
typedef (void (*)()) VoidFuncPtr;
((VoidFuncPtr)0x0113F90C)();
面试题:指出程序的错误
#include void main(void)
int max(x,y);
int *p=max;
int a,b,c,d;
scanf("%d %d %d",a,b,c);
d=p(p(a,b),c); printf("d:%d\n",d); return;
int max(int a,int y)
{ return(x > y ?x:y);
答案:
int max(x ,y);函数声明错误,改为:
int max(int x,int y);
解析:max函数声明只是写出了函数的形参的名称,这对参数的类型来说是毫无意义的,编译器会把x和y当做数据类型来看,编译时会出错,max的调用肯定也会出错。
int *p=max;指针定义错误,改为:
int (*p)(int ,int)=max;
解析:函数的指针是不能直接赋值给int型指针.
scanf("%d %d %d",a,b,c);库函数使用错误,改为
scanf("%d %d%d",&a,&b,&c);
解析:库函数使用错误,第二部分应该是接收数据的地址,这里却写成了变量。
d=p(p(a,b),c);函数指针调用函数错误,改为
d=(*p)((*p)(a,b),c);`
解析:用函数指针调用函数的格式如下:(【*】【函数指针名称】)(【参数列表】);不能直接用函数指针加上参数就直接调用
3 什么是指针函数?
指针函数定义:指针函数的落脚点是一个函数,这个函数的返回值是一个指针,与普通函数int function(int,int)类似,只是返回的数据类型不一样而已。
_type_ *function(int, int) //返回的是指针地址
int function(int,int) //返回的是int型数据。
int *fun(int x) //指针函数的定义
int * fun(int x,int y) //指针函数的定义
int* fun(int x,int y) //指针函数的定义
以上三种写法均正确,但是*靠近返回值一点更容易理解。
指针函数的调用
在调用指针函数时,需要一个同类型的指针来接收其函数的返回值。
typedef struct _Data{
int a;
int b;
}Data;
//指针函数
Data* f(int a,int b){
Data * data = new Data;
data->a = a;
data->b = b; return data;
int main(int argc, char *argv[])
QApplication a(argc, argv);
//调用指针函数
Data * myData = f(4,5);
qDebug() << "f(4,5) = " << myData->a << myData->b; return a.exec();
不过也可以将其返回值定义为 void*类型,在调用的时候强制转换返回值为自己想要的类型。
其输出结果是一样的,不过不建议这么使用,因为强制转换可能会带来风险。返回类型可以是任何基本类型和复合类型。返回指针的函数的用途十分广泛。
事实上,每一个函数,即使它不带有返回某种类型的指针,它本身都有一个入口地址,该地址相当于一个指针。
比如函数返回一个整型值,实际上也相当于返回一个指针变量的值,不过这时的变量是函数本身而已,而整个函数相当于一个“变量”。
4 函数指针与指针函数区别
通过以上的介绍,小伙伴应该都能理解二者的定义。那么简单的总结下二者的区别:
1. 定义不同
指针函数本质是一个函数,其返回值为指针。
函数指针本质是一个指针,其指向一个函数。
2. 写法不同
指针函数:
int* fun(int x,int y);
函数指针:
int (*fun)(int x,int y);
可以简单粗暴的理解为,指针函数的*是属于数据类型的,而函数指针的星号是属于函数名的。
再简单一点,可以这样辨别两者:函数名带括号的就是函数指针,否则就是指针函数。
3. 用法不同
上面函数指针和指针函数的用法都有,但是函数指针的用法会更多,相对而言难度也更大,例如函数指针与回调函数,如果是C++非静态成员函数指针,其用法也会有一些区别,感兴趣的同学可以关注后续推文或自行查阅相关书籍。
总而言之,这两个东西很容易搞混淆,一定要深入理解其两者定义和区别,避免犯错。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
