指纹识别也不安全:黑客可从手指照片复制指纹
北京时间12月29日早间消息,欧洲最大的黑客联盟“Chaos计算机俱乐部”表示,该组织已经可以通过几张手指照片复制出人们的指纹。
在德国汉堡举行的第31届Chaos计算机俱乐部大会上,网名为“Starbug”的简恩·克里斯勒(Jan Krissler)介绍了,他如何复制德国国防部长乌尔苏拉·范德莱恩(Ursula von der Leyen)的指纹。
众所周知,如果某人触摸了某个表面光洁的物体,例如玻璃和智能手机,那么可以通过这些物体去复制他的指纹。而克里斯勒此次展示的是,即使无法获得第一手被接触过的实物,指纹信息同样可以被获取。
克里斯勒表示,只要使用“相机拍摄的标准照片”,就可以获得某人的指纹。由于指纹可以被用于进行身份识别,因此他认为,“未来,政治人物出现在公开场合时将需要佩戴手套”。
克里斯勒表示,他使用了商业软件VeriFinger去提取指纹,而指纹来源是10月份一次公开发布会上范德莱恩手指的近距离照片。拍照者从多个角度进行了拍摄,从而获得指纹的完整图像。
如果所有人都可以以这种简单的方式去获取他人的指纹,那么指纹被用于信息安全认证的前景将受到极大的挑战。
不过,即使可以通过复制指纹而入侵某一系统,例如智能手机或高度机密的设施,那么这也并不意味着,指纹在突然之间就失去了用途。完美的指纹认证系统尚不存在,而指纹毫无疑问有着自身的用途。在很多情况下,相对于个人识别码,指纹仍然更安全。此外,指纹也可以与密码等其他信息安全措施配合使用,从而带来更好的安全性。
那么你们知道指纹识别的工作原理吗?
“指纹,由于其具有终身不变性、唯一性和方便性,已几乎成为生物特征识别的代名词。指纹是指人的手指末端正面皮肤上凸凹不平产生的纹线。纹线有规律的排列形成不同的纹型。纹线的起点、终点、结合点和分叉点,称为指纹的细节特征点”。
通过上面的内容,我们知道指纹中的中断、分叉或转折而形成的点就是细节特征点,而这些细节特征点,可以说就是提供了指纹唯一性的确认信息。其中典型的是终结点和分叉点和分歧点、孤立点、环点、短纹等。通过记录你的指纹纹路方向,特征点位置(通过X/Y轴来确定位置)等,就能建立一把世上独一无二的指纹锁,而钥匙就是你的指纹。
由于每次进行指纹扫描的方位不完全一样,着力点不同也会带来不同程度的变形,这样又会存在大量模糊指纹,所以指纹识别技术的关键是要正确提取特征和实现正确匹配。指纹识别涉及图像处理、模式识别、计算机视觉等众多学科。
要识别指纹,首先就是先建立指纹库,让你的原始指纹数据成为初始识别码。
指纹采集流畅如图。目前用于指纹采集的主要有:活体光学式、电容式和压感式。
电容式指纹采集视图,通过对皮肤和屏幕的接触,识别指纹的纹路来记录和验证指纹。
光学式,通过光反射成像来记录和验证指纹。
压感式是通过感知半导体压敏材质来感知指纹凹凸而成像。
捕捉到指纹后,会细化指纹,突出其指纹特征点,方便对比验证。
