智能照明三大优势,市场前景和现状势不可挡
随着网络技术及通信技术的发展,数字化家居概念的提出及发展,智能照明作为数字化家居的重要组成部分而被各个智能化厂家所重视起来,整理了 以下三个方面对智能照明控制系统及相关产品的特点进行介绍:
一、控制内容与范围:
1.时间控制 通过时钟管理器等电气元件,实现对各区域内用于正常工作状态的照明灯具时间上的不同控制。
2.照明亮度自动调节控制 通过每个调光模块和照度动态检测器等电气元件,实现在正常状态下对各区域内用于正常工作状态的照明灯具的自动调光控制,使该区域内的照度不会随日照等外界因素的变化而改变,始终维持在照度预设值左右。
3.场景控制 通过每个调光模块和控制面板等电气元件,对各区域内正常工作状态的照明区域的场景切换控制。
4.自动开关控制 通过每个调光模块和动静探测器等电气元件,实现对各区域内正常工作状态的照明灯具的自动开关控制。
5.应急照明的控制 指智能照明控制系统对特殊区域内的应急照明所执行的控制,通过控制每个应急照明控制的调光模块等电气元件,实现在应急状态下对各区域内的照明灯具放弃调光等控制,使处于事故状态的应急照明达到100%。
6.手动遥控器控制 在正常状态下通过红外线遥控器,实现对各区域内照明灯具的手动控制和区域场景控制。 智能照明控制系统控制的范围主要包括以下几类: 城市区域照明、路灯照明;计算机中心、医院、军工等重要部门;家居门厅和中庭、走道和电梯间等公用部位;另外,大型建筑的总体和立面照明也由智能照明控制系统提供开关信号进行控制
二、智能照明控制系统的可靠性
系统的可靠性涉及到系统结构、控制器和系统的容错措施等方面的内容。
1.控制系统结构随着计算机通信技术的发展在不断提高,已从第四代的集散控制方式发展到如今的第五代的分布式控制方式。 分布式控制的特点是控制器构造上高度模块化,布局上可以高度分散,控制器性能上高度自治化、智能化,并具有自我诊断和容错功能,信息通过一条简单的总线按标准协议进行高速传输,因此分布式系统结构十分可靠简单,设计、安装、运行、维护、也十分方便。
2.照明控制器的可靠性作为控制系统的一个重要部分,控制器的关键器件、电路设计和保护措施的可靠与否,会直接影响照明灯具运行的安全和稳定。
3.除了系统结构、控制器的可靠性外,保持控制系统能够可靠稳定运行必须采取一些预防性措施来进一步提高系统的安全可靠性。如在网络上设置监测软件,检查网上每个控制器的网上通信是否正常,一旦发现某个控制器通信有异常时系统会自动处置。
三、智能照明控制系统的综合优势:
1.良好的节能效果 当前我国的宏观经济建设中,节电节能的任务越来越紧迫。智能照明控制系统借助各种不同的“智能设置”控制方式和控制元件,对不同时间不同环境的光照度进行精确设置和管理来实现最大的节能效果。这种自动调节照度的方式,充分利用室外的自然阳光,只有当必需时才把灯具开到要求的亮度,利用最少的能源保证所要求的照度水平,节电效果十分明显,一般可达30%以上。此外,智能照明控制系统中对荧光灯等也可以进行调光控制,由于荧光灯采用了有源滤波技术的可调光电子镇流器,降低了谐波的含量,提高了功率因数,降低了低压无功损耗,同样实现节电目的。
2.延长灯具寿命 延长灯具寿命不仅可以节省大量资金,而且大大减少更换灯具的维修工作量,降低了照明系统的故障率和运行费用,管理维护也变得轻松多了。 无论是热辐射光源,还是气体放电光源,电网电压的波动是光源损坏的一个主要原因。因此,智能照明控制系统可以有效地抑制电网电压的波动,通过系统对电压的限定和轭流滤波等功能,有效避免了过电压和欠电压对灯具的损害。另外,智能照明控制系统同时还具备了软启动和软关断技术,避免了冲击电流对光源的损害。通过上述方法,灯具的寿命通常可延长2~4倍。
3.改善照明质量 良好的照明质量是提高工作和学习效率的一个必要条件。 智能照明控制系统以调光模块控制面板代替传统的平开关控制灯具,可以有效地控制各房间内整体的照度值,从而提高照度均匀性。同时,这种控制方式内所采用的电气元件也解决了频闪效应,不会使人产生头昏脑胀、眼睛疲劳的感觉。
4.实现多种照明效果 现代建筑,照明不单纯地为满足人们视觉上的明暗效果,更应具备多种的控制方案,使建筑物的照明艺术性更强,让人们欣赏到美仑美奂的视觉效果。如果在建筑物内的展厅、报告厅、大堂、中庭等以及外部的轮廓配备智能照明控制系统,按不同时间、不同用途、不同的效果而采用相应的预设置场景进行控制,就可以达到丰富的艺术效果。
5.管理维护方便 智能照明控制系统对照明的控制是以模块式的自动控制为主,手动控制为辅,照明预置场景的参数以数字式存储在EPROM中,这些信息的设置和更换十分方便,加上灯具寿命的大大提高,使照明管理和设备维护变得更加简单。
6.较高的经济回报 据专家测算,仅从节电和节省灯具这两项:用三至五年的时间,业主就可基本收回智能照明控制系统所增加的全部费用。而智能照明控制系统可改善照明环境,提高员工工作效率以及减少维修和管理费用等,也为业主节省下一笔可观的费用。
四、总结
综合以上一些优势,智能照明必然是家居照明系统里的一种发展趋势。势在必行。.
