最全NXP智能照明解决方案
1.恩智浦GreenChip智能照明解决方案
恩智浦GreenChip智能照明解决方案外形紧凑、成本低廉,具有无线IP连接、节能照明和低待机功耗(目前为150mW,计划降低至50mW)等特性,开启了全新的照明控制和能耗管理方法。
Lamp driver:CFL、SSL、HF-TL、HID
Wireless microcontroller:JN5148 Wireless microcontroller JenNet-IP or ZigBee network stack
Smart supply:TEA1721AT、TEA1721BT、TEA1721DT、TEA1721FT
主要特性和优势
1.灵活、易于扩展且经济实惠的软件解决方案
2.高度安全的IP智能照明系统采用JenNet-IP软件堆栈,具有安全的调试/通信功能
3.支持高达500个节点,具有强大的网络自我修复与重新调整能力
4.满足未来开发的“通过网络下载”能力
5.支持以远程方式简单、安全地调试网关与独立网络的操作
6.关灯后的(超)低待机功耗
7.多种控制选项
8.此外,还支持基于ZigBee的照明标准
9.开/关灯后一流的能效
10.低BOM成本(IC、外部元器件、PCB)
11.照明驱动器、AC/DC转换器、高性能IEEE 802.15.4单芯片收发器和MCU等全系列恩智浦产品确保解决方案的灵活性
12.深度调光能力与可选三端双向可控硅调光器兼容
13.多种控制选项:
(1)电池寿命大于10年的电池供电开关和RF远程控制、电容触摸式远程控制
(2)远程控制的双启动选项(例如同时运行RF4CE和JenNet/ZigBee协议)
(3)通过网关连网的PC、平板电脑、智能手机等
(4)免电池电能采集开关(规划中)
14.iCFL以及隔离与非隔离iSSL的参考设计范围
15.支持的软件堆栈和容量(不包括应用)
(1)JenNet-IP和应用特定选项(约120 kB)
(2)JenNet标准(约50 kB)
(3)ZigBee家庭自动化(约120 kB)
(4)ZigBee LightLink(约128 kB)
(5)ZigBee Green Power(约10 kB)
2.恩智浦智能照明的远程控制
由电池供电的遥控无线通信为家庭环境中控制灯具提供了一种简便而灵活的方法。
主要特性和优势
1.JN5148单芯片无线微控制器采用完整遥控方案
2.电容式触摸屏算法可实现最低成本解决方案
3.100 nA超低待机功耗延长了电池的使用寿命
4.支持JenNet-IP™或ZigBee® Home AutomaTIon / Light Link
3.恩智浦针对智能照明应用的无线控制系统
针对智能照明应用的无线控制系统。所有灯都连接无线网络,可通过远程控制装置、壁式开关或连网设备进行控制。
主要特性和优势
1.所有节点都采用IPv6连接
2.将多达250盏灯互连,以提供整幢楼宇的照明控制
3.超低功耗无线设备,待机功耗低于150mW
4.CFL与SSL灯的完全参考设计
无线控制:
JenNet-IP网络可将所有灯和开关互连,提供室内所有设备灵活的无线控制。每一终端节点都有一个IPv6地址,既可单独受控,也可作为群组的一部分受控。这样就能创建多种照明“场景”,例如阅读或观看电视时的场景。
由于每盏灯均连入互联网,因此可轻松通过智能手机或平板电脑等连网设备对其进行控制。开关或远程控制装置等其他控制设备可用来提供日常生活的便利。有了完全灵活的控制,则确保只有真正需要使用的灯达到最高亮度便可实现节能。
4.NXP智能照明整体解决方案
2014年6月18日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳结合NXP的Jennic无线产 品,Cortex M系列32位MCU及GreenChip照明驱动IC,推出其智能照明解决方案,该方案使每一颗灯都有其独立的IP地址,并可以通过智能手机,移动互联终 端,智能家居控制面板,电脑等产品来对灯光进行开关,调光,变色等功能的控制。
图示-节点框图:
图示-NXP Smart LighTIng SoluTIons Platform, One platform for CFL, SSL & HF-TL
大联大品佳集团代理的JN5148是NXP Jennic最新推出的第三代超低功耗、低成本的无线微控制器,目标方向为IEEE802.15.4与ZigBee PRO的应用。JN5148芯片集成了一个32-bitRISC处理器,4-32Mhz主频根据应用软件可以调整,它包含完全兼容2.4GHz IEEE802.15.4标准的收发器、128KB ROM、128KB RAM以及UART、SPI、IIC、DIO、ADC、DAC等丰富数字与模拟量外设接口。高达128KB的RAM,允许客户运行Zigbee PRO协议栈以及客户的应用程序。低至18mA的工作电流,一个纽扣电池完全能够满足应用需求。?此外,JN5148在第二代的JN5139基础上也增加 了很多的其它特性。
收发器特性:
2.4GHz IEEE802.15.4兼容
500与667kbps数据传输模式
深度休眠:0.1uA
带定时器休眠:1.1uA
RX电流:18mA
TX电流:15mA
接收器灵敏度:-95dBm
发射功率:2.5dBm
飞行时间测量机制
MAC加速、CRCs、地址校验、自动应答、定时器
供电:2.0-3.6V DC
图示-JN516x评估套件
JN516x评估套件专为使用恩智浦JN5161、JN5164或JN5168无线微控制器而设计,其提供系统开发所需的所有构件,包括一系列无线载 板、插入式扩展板、USB连接器、一个遥控器、一个经过专门编程、运行增强型OpenWRT固件的互联网路由器以及完整的软件设计套件。该全面的开发套件 可以轻松使用ZigBee、JenNet-IP或RF4CE设计物联网解决方案。
