当前位置:首页 > 通信技术 > 通信设计应用
[导读]   移动网络建设的最终目标是以最优的网络性价比提供最优的用户体验,既充分利用频谱资源部署、建设网络,同时又能更好地满足网络不同发展阶段的网络覆盖要求和用户容量需求。因此,在TDD产业的创新技术方
  移动网络建设的最终目标是以最优的网络性价比提供最优的用户体验,既充分利用频谱资源部署、建设网络,同时又能更好地满足网络不同发展阶段的网络覆盖要求和用户容量需求。因此,在TDD产业的创新技术方面,中国移动和设备商一直致力于提升网络容量和用户感知,铺设一张可作为全球样板的LTE精品网络。
  提升TD-LTE容量
  在TD-LTE容量提升方面,近几年来,多厂家通过积极推进载波聚合的技术演进,同时参与运营商组织的测试以及外场的演示,以此促动载波聚合尽快在LTE网络中商用,提升网络的容量性能。
  2012年在广州,中兴通讯与广东移动合作实现了业界第一个D频段带内载波聚合的外场验证;2013年6月在上海亚洲通信展上,中兴通讯演示了F+3D共80MHz下的4*4MIMO载波聚合技术,最高下载速率达1Gbps;2014年3月,在中国移动的组织下,中兴通讯顺利完成了与高通、Marvel等商用终端进行的频段内下行CA IOT测试并于6月份联手Marvel在GTI展会进行了上行CA峰值演示,上行峰值达90M。载波聚合的商用化将使运营商能够为移动用户提供更高速、更丰富的宽带业务体验,更好地应对数据业务流量的爆发式增长,提高TD-LTE网络的竞争力。
  载波聚合技术是LTE-A最核心的技术,可以把相同频段或者不同频段的两个以上的载波合并为一个信道,成倍地提高TD-LTE小区的峰值速率:载波聚合充分利用连续的和非连续的频率,带来频率选择性增益和联合调度增益,可以增加单用户的下行速率、提升系统吞吐量;相较于两载波方案,采用载波聚合技术的主辅小区间可以更灵活地进行负载均衡,提升用户峰值速率,明显改善用户体验。
  改善TD-LTE感知
  在改善TD-LTE感知方面,通过前期的建设经验积累和分析,LTE网络中超过50%的性能问题不是覆盖不足,而是干扰太大,所以对于高速数据接入网络,小区间干扰抑制水平是LTE网络性能能否充分发挥的关键。因此,针对如何高效消除LTE网络中的小区间干扰问题,并充分利用现有承载网络空闲带宽资源,业界就此进行了多方面的技术研究和方案验证。其中,中兴通讯提出的Cloud Radio方案是一种可根据网络拓扑(同构/异构、集中式/分布式)和移动承载条件高效降低LTE网络干扰、提升LTE网络性能的一系列技术。
  2013年,中兴通讯联合中国移动在广州4G现网成功部署了Cloud Radio创新方案, TD-LTE网络性能取得重大突破。外场测试结果证明Cloud Radio可大幅提升4G网络性能,其中最关键的小区边缘速率提升达1倍以上,最高可达8倍,这意味着Cloud Radio可帮助运营商极大地提升边缘用户感知。
  广州的部署方案首次实现并验证了Cloud Radio的3项关键技术:下行8天线 Comp (协作多点传输)、云调度(Cloud Scheduling)以及P-Brige解决方案。
  ——业界首次实现外场8天线Comp(协作多点传输)。
  8天线Comp,即通过多个小区天线同时向终端发送数据,终端对多路信号进行合并,在不增加硬件的情况下达到增强信噪比、提升无线传输性能的目的。启动该功能后,广州现网所测的小区边缘吞吐率提升可达1倍以上,最高可达到8倍,同时提升小区平均吞吐率20%以上。作为最关键的性能指标(KPI)的边缘吞吐率对用户感知具有最直接影响,平均吞吐率的提升即网络容量的增加,意味着运营商网络效益在不增加硬件投入的情况下可提升20%以上。
  ——国内首次实现云调度(Cloud Scheduling)应用。
  云调度,即对网络中连续多个小区无线资源进行统一调度,包括时间、空间、频率、功率4个维度。传统4G网络中各个小区自主进行资源调度,不可避免地导致相互竞争与冲突带来严重的小区间干扰。云调度方案确保全局小区之间将资源冲突几率降至最低,干扰水平的大幅降低可有效提升网络性能,尤其改善干扰最严重的小区边缘区域性能。外场测试中云调度功能启动后小区边缘性能提升达40%,对边缘用户感知提升非常显著。
  ——创新、领先的P-Brige 方案。
  P-Brige方案应用场景主要为室内覆盖,支持BBU与RRU之间采用以太网传输,代替分布式基站常用的光纤传输。测试结果证明P-Brige方案能够确保网络性能保持与原有光纤传输方案一致。因以太网具有较低成本,而室内场景作为未来4G业务热点区域,将会产生巨量的部署需求,因此该方案可帮助运营商大幅度降低4G网络部署成本。广州部署的P-Brige方案,不仅支持以太网传输光口资源,更可支持一个光口连接 8个以太网接口,达到目前业界最高水平。
  Cloud Radio方案部署能够为4G 网络实现更佳的用户感知价值:一是可以带来一致的用户体验 ,平滑和有保障的静态或移动体验增加了用户忠诚度,降低离网、转网概率;二是可以全面提升网络性能 ,将有害的干扰转换为有用的信号,实现小区边缘性能翻倍,小区整体吞吐量有10%~30% 的增益 ;三是可以降低网络TCO ,接入网络和承载网络建设解耦,运营商网络投资计划更灵活,不到十分之一的承载带宽可获取接近光纤到站的协同性能收益。
  中国移动在2014年年底将完成超过50万LTE基站的建设,4G用户也在国内迅速增加。因此,TDD厂家在中国移动的带领下对TD-LTE创新技术的研究和推进,并充分利用好这些关键的创新技术建设“超宽带+无缝覆盖体验”的4G网络,对于LTE的商用速度和用户体验意义重大。
  如何轻松跨越4G产品设计的质量难题?LTE测试帮你忙!
