今天给大家分享一些PCB设计规则的中英文对照,快来看看你都知道哪些吧!
◆ UnConnected Pin:未连线引脚规则
◆ Routing Topology:走线拓扑布局规则
◆ Routing Priority:布线优先级规则
◆ Routing Via Style:布线过孔形式规则
◆ Fan out Control:布线扇出控制规则
◆ Differential Pairs Routing:差分对布线规则
◆ SMD To Corner:SMD焊盘与导线拐角处最小间距规则
◆ SMD To Plane:SMD焊盘与电源层过孔最小间距规则
◆ SMD Neck Down:SMD焊盘颈缩率规则
◆ Solder Mask Expansion:阻焊层收缩量规则
◆ Paste Mask Expansion:助焊层收缩量规则
◆ Power Plane Connect Style:电源层连接类型规则
◆ Power Plane Clearance:电源层安全间距规则
◆ Polygon Connect Style:焊盘与覆铜连接类型规则
◆ Testpoint Style:测试点样式规则
◆ TestPoint Usage:测试点使用规则
◆ MinimumAnnularRing:焊盘铜环最小宽度规则,防止焊盘脱落
◆ Layer Pairs:配对层设置规则,设定所有钻孔电气符号(焊盘和过孔)的起始层和终止层
◆ Hole To Hole Clearance:孔间间距桂鄂
◆ Minimum SolderMask Sliver:最小阻焊间隙违反规则
◆ Silkscreen Over Component Pads:丝印与元器件焊盘间距规则
◆ Silk To Silk Clearance:丝印间距规则
◆ ParallelSegment:平行铜膜线段间距限制规则
◆ Matched Net Lengths:网络长度匹配规则
◆ Daisy Chain Stub Length:菊花状布线分支长度限制规则
◆ Vias Under SMD:SMD焊盘下过孔限制规则
◆ Maximum Via Count:最大过孔数目限制规则
◆ Room Definition:元件集合定义规则
◆ Component Clearance:元件间距限制规则
◆ Component Orientations:元件布置方向规则
◆ Permitted Layers:允许元件布置板层规则
Signal Integrity(信号完整性规则)
◆ Undershoot-Falling Edge:负下冲超调量限制规则
◆ Undershoot-Rising Edge:正下冲超调量限制规则
◆ Signal Top Value:高电平信号规则
◆ Signal Base Value:低电平信号规则
◆ Flight Time-Rising Edge:上升飞行时间规则
◆ Flight Time-Falling Edge:下降飞行时间规则
◆ Slope-Rising Edge:上升沿时间规则
◆ Slope-Falling Edge:下降沿时间规则
电源实现数字控制的原理,具体设计方案和思路是怎么样?
(免责声明:整理本文出于传播相关技术知识,版权归原作者所有。)
