物联网核心设计关键之通信协议
除了支持“雾”层设备所用的各种物理层 连接性之外,物联网(IoT)网关必须能够支持每种类型物联网 (IoT)设备所用的协议。这些协议包括家庭自动化(Home AutomaTIon)、智能能源(Smart Energy)、802.11n、6LoPAN和多种其它协议。每种类型的协议需要一定数量的处理工作负载,以便管理每一种协议相关的协议堆栈。
1、家庭自动化(HA)一些家庭自动化标准,例如LonWorks、CEBus和X-10等都先后被业界的先驱们介绍引进。X-10产品应反应速度慢(在60赫兹供电系统中,传送一个指令需时0.883秒),抗干扰性能差(这是由于信号载波在电力线中传送造成的,在我国这个问题比较严重)等,这都给X-10的推广应用带来实质性的困难。 CEBus是一个较完整的开放系统,它定义了在几乎所有传送媒体(Medium)中信号的传输标准,并要求控制信号在所有的媒体中都要以相同的传送速度 (10KBPS)传送,从而有效地避免信号传输中可能出现的“瓶颈”问题,任何符合CEBus标准的电器产品都可以直接互连及通信,其寻址能力超过40 亿,足可以与互联网相比美。CEBus的抗干扰能力比X-10强,控制功能亦十分丰富,成为X-10的“最大挑战者”。LonWorks最基本的部件是同时具有通信与控制功能的Neuron芯片,该芯片内置三个微处理器、并将操作系统、运作时间数据库以及通信协议等都固化在芯片之内。
2、智能能源 飞思卡尔开发了创新智能能源管理系统(Smart Energy Management System),由飞思卡尔提供关键器件和软件,以及计量的协议库,形成整个系统的各个节点,再利用联永公司的云端技术。该完整方案可有效控制和管理能源消耗。
3、802.11n是在802.11g和802.11a之上发展起来的一项技术,最大的特点是速率提升,理论速率最高可达600Mbps(目前业界主流为300Mbps)。802.11n可工作在2.4GHz和5GHz两个频段。Wi-Fi联盟在802.11a/b/g后面的一个无线传输标准协议,为了实现高带宽、高质量的WLAN服务,使无线局域网达到以太网的性能水平,802.11任务组N(TGn)应运而生。802.11n标准至2009年才得到IEEE的正式批准,但采用 MIMO OFDM技术的厂商已经很多,包括TP-Link、D-Link、Airgo、UbiquiTI、Bermai、Broadcom以及杰尔系统、Atheros、思科、Intel等等,产品包括无线网卡、无线路由器等。
4、6LoWPAN IETF 6LoWPAN工作组的任务是定义在如何利用IEEE 802.15.4链路支持基于IP的通信的同时,遵守开放标准以及保证与其他IP设备的互操作性。
由于无线物联网中的设备很多都是资源受限型的,这些设备只有少量的内存空间和有限的计算能力。为此,IETF的CoRE工作组为受限节点制定相关的REST形式的应用层协议。这就是CoRE工作组正在制订的CoAP协议。TCP/IP协议栈不适用于资源受限的设备,因此提出了一种6LoWPAN协议栈。CoAP是6LoWPAN协议栈中的应用层协议。6LoWPAN使IPv6可用于低功耗的有损网络,它是基于IEEE802.15.4标准的。6LoWPAN协议栈如图1(下图)所示。
协议栈的下两层用802.15.4PHY/MAC,中间加一个IPv6-6LoWPAN适配层,传输层使用UDP协议,应用层使用CoAP协议。它包括REST的最小子集和到HTTP的无状态映射。通信主机使用CoAP协议,能够支持稳定的通信架构,以实现传感器节点与互联网的无线连接
更多精彩,欢迎锁定8月《无线通信特刊》,有效攻克设计难关!
