NXP 智能网关参考设计
NXP互联网(IOT)网关是连接日常无线功能的设备的有线网络的一个重要组成部分,它们可以控制和监视。基于主机控制器运行OpenWrt ARM9 Linux操作系统,提供了一个易于使用的平台系统开发。它的软件设计是模块化的,允许轻松定制的,包括应用程序的变化软件。无线接口可以参与ZigBee或 JenNeTIP网络。随着无线USB的适配器的加入,网关可以参与的混合网络。数据加密在有线接口使用标准的互联网技术和128位AES加密的无线通信技术。这个物联网网关是一个以太网网关有着密切联系,专为低功耗无线网络设计的,基于IEEE 802.15.4标准,能兼容ZigBee和JenNet-IP的智能网关。
1. 功能框图
2. 重要特征
2.1 ARM926EJ-S处理器,CPU时钟运行速率可高达266MHz
LPC3240的CPU工作频率最高可达266 MHz。恩智浦实施采用了一个ARM926EJ-S CPU,具备Harvard架构,5级流水线和完整的存储器管理单元(MMU)。 LPC3240还包含256 kB片内静态RAM,一个NAND闪存接口,一个以太网MAC,一个支持SDR和DDR SDRAM的外部总线接口,以及其它静态设备。另外,LPC3240包含一个USB 2.0全速接口,7个UART,2个I2C总线接口,2个SPI/SSP端口,2个I2S总线接口,2个单输出PWM,一个电机控制PWM,6个带捕获输入和比较输出的通用定时器,一个SD接口,以及一个带触摸屏检测选项的10位模拟-数字转换器(ADC)。
详细资料:NXP LPC3240
2.2 无线Zigbee 通讯采用 NXP JN5168 芯片
JN5168是超低功耗的高性能无线微控制器,支持JenNet-IP、ZigBee Smart Energy、ZigBee Light Link、RF4CE和IEEE802.15.4网络协议栈,适合开发Smart Energy、Home AutomaTIon、Smart LighTIng、遥控或无线传感器应用。该器件具有一个增强型32位RISC处理器,带256 kB嵌入式闪存、32 kB RAM和4 kB EEPROM存储器,通过可变宽度指令提供高编码效率;一条多级指令流水线,通过可编程时钟速率实现低功耗运行。该器件还集成了2.4 GHz IEEE802.15.4兼容型收发器和各种模拟和数字外设。凭借一流的15 mA工作电流特性和0.6 µA睡眠定时器模式实现出色的电池寿命,支持用一枚钮扣电池直接供电。
详细资料:NXP JN5168无线微控制器
2.3 采用TI DP83848K 10/100M以太网收发器
DP83848 10/100 Mb/s单路物理层器件提供了低功耗性能,其包含一个智能电源关闭状态-能量检测模式。
详细资料:TI DP83848
3. 产品优势
JN5168 ZigBee / JenNet-IP 无线接口
ZigBee光链路,ZigBee家庭自动化和 JenNet-IP提供了一个单一的应用层
定制软件使混合ZigBee家庭自动化/ZigBee无线光链路网
基于MIB的JIP应用层
Linux操作系统的镜像系统
可编程的自定义应用程序
支持标准的网络安全,包括TLS
支持本地Web服务器
恩智浦LPC 3240 ARM9主机控制器
1 GB闪存
512 KB SRA
256 KB EEPROM
7-16 V直流电源输入
以太网RJ45端口
USB端口支持WiFi适配器或额外的网络层
CE和FCC认证
可定制的LED和按键的功能
采用RP - SMA连接器与外部天线
4. 应用领域
ZigBee网络的网络控制
JenNet- IP网络的网络控制
连通以太网网关/协议
智能楼宇的通信与控制
