大数据解决方案,布局智能安防
作为大数据的直接应用领域的安防,伴随大量数据的产生而逐渐运用于建设平安城市,尤其是以视频监控为主要特征的数字安全监控(Digital Security Surveillance, DSS)领域。我们所居住的城市中有无数的高清摄像头,涉及治安监控、指挥通信、侦查破案、规范执法、社会服务等,视频接入规模从几千到几十万,每天产生海量数据,这些规模庞大、形态复杂的数据极富分析价值。
2013年年初,南京警方为了抓捕一名在逃嫌犯,调动了两千警力,因为所有的摄像头没有联网,只能绕道各个小区、派出所、楼宇去拷数据,当时整个南京市所能买到的存储设备几乎都被警方买空。这个案例说明:第一数据需要联网,第二大数据一定要存储好,第三大数据必须经过分析和挖掘才有价值。
建设平安城市的过程伴随大量数据的产生。从模拟到数字,从标清到高清,从DVR到NVR,从视频监控到物联网,安防行业大数据浪潮已经袭来。先进、全面的大数据解决方案应覆盖计算、网络、存储、安全以及管理平台,可把非结构化、碎片化的数据变得相对可管理、可利用,进而挖掘其价值所在。
未来十年数据将增加44倍,其中80%为非结构化数据,这份来自中国互联网协会的预测同时显示,从诸如移动通讯记录、社交网络的交互数据,到视频监控、环境监测的传感数据,这些数据的显着特征为海量、多样、快速。它们不像传统数据库的数据那么易于管理和分析,在为整个IT行业带来机会的同时,也提出了更高的要求。
英特尔大数据解决方案,布局智能安防
英特尔的理念是在端到端的安防行业,全面实现数据的挖掘、分析、管理和传输,其全面的大数据解决方案覆盖计算、网络、存储、安全以及管理平台,可以满足安防产业多样性的需求。计算平台包括入门级的凌动、酷睿处理器,以及高性能的至强处理器;在网络领域,英特尔拥有千兆、万兆网卡产品线;作为Hadoop的重要合作伙伴,英特尔提供的Hadoop发行版能够为海量数据的存储和处理提供灵活的支持,在这个开放的平台之上,合作伙伴也可以更加自如地融入自己的创新;通过收购全球最大的专业安全技术公司迈克菲,英特尔得以提供诸多可靠的安全解决方案;在后台管理和服务方面,英特尔的NM节点管理可以帮助降低能耗。
这些基于英特尔架构的技术不仅广泛应用于后端运算系统以及开发系统中,同时也在DSS前端和边缘设备中发挥着巨大作用。前端是大量基于X86架构的终端设备,在网络边缘有接入服务器,存储服务器和应用服务器在后台进行分析。海量数据通过分布式文件系统管理起来,进行定型、分析,最后建立实时的数据库,把非结构化、碎片化的数据变成相对可管理的、可利用的,进而挖掘其价值所在。
这种端到端的安防解决方案不仅可以帮助DSS设备开发商缩短产品的研发和上市时间,降低开发成本,同时强大的计算性能以及基于互联网应用的开放平台也进一步加速了安防行业向数字化、高清化、智能化和网络化的发展步伐。
大数据安防在智能交通领域的应用
在智能安防领域有一些不同的观点:有的观点认为智能应该前移,比如通过摄像头进行智能分析;有的观点认为要向边缘移,也就是在NVR、DVR边缘服务器上进行分析;还有观点认为要放在后台,因为前端要经济可靠。其实在这三个节点上,英特尔认为都可以实现智能应用。
以智能交通为例,无论抓拍的是抽象图像还是视频,里面有大量的元素是重复、没有意义的,抽取出有价值的元素、传输到后台,可以大大减少带宽压力、网络以及后台的开销。据IHS预测,到2017年底,交通系统每天产生457PB视频原始数据。如果我们通过实时视频分析进行数据抽取,数据量可以降低6成,还能解决带宽和后端存储容量问题。更重要的是,除车牌外,这些元素还包括个人的特征,可为之后的智能分析提供元素,甚至一些数据的向量。
通过视频的智能分析,可以实现诸如抓拍逆行、闯红灯、车牌识别、车流统计的功能。视频智能分析并不高深,难点在于如何把它与嵌入式设备整合,从而进行编写、编译、调优。随着X86架构进入安防行业,这些事情变得越发容易。英特尔于今年6月发布了第四代英特尔酷睿处理器系列,对显卡(GPU)功能进行了重大升级,并改进了计算性能和能耗,为互联、托管和安全的智能系统而设,非常适于数字监控环境。在这个GPU里面,英特尔提供一套媒体软件开发包(media SDK),帮助调动显卡性能。当GPU的硬件性能和硬件加速处理全部调动起来,CPU就能专注于大量的复杂运算。此外,media SDK还能帮助工程师开发相关智能分析软件,进行模块化的处理。英特尔平台虽然在不断演进,但是基于SDK之上的应用程序,可以轻易复用,不仅软件代码可以轻易地复用,还能在网上找到很多开源代码,便于节约成本。
携手生态系统,助力平安城市建设
在DSS领域,英特尔与配件、中间件厂商、系统集中商、方案提供商等生态系统合作伙伴紧密合作,成功服务了北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会等重大安保项目。例如,博康智能网络科技、海康威视、东方网力、华北工控、九州创冠、研祥、中国安防等多家安防企业都与英特尔展开了合作,推出了基于英特尔架构的多种个性化的智能数字监控解决方案。
作为国内最大的X86系统ODM厂商,深圳市智微智能科技开发有限公司(JWIPC)凭借与英特尔的核心合作,完成了X86架构下嵌入式系统的全产业链布局,包括智能安防领域。JWIPC希望将“数据中心+大联网”的系统组织模式复制到IT以外的领域,首要应用就是安防。其基于凌动、酷睿以及至强处理器的安防NVR系列,既有新技术的先发优势,又可体现差异化、定制化的开发能力。虽然进入安防行业不久,但JWIPC凭借NVR整机产品迅速在业界占稳一席之地,满足了安防市场对于高清化、智能化产品的需求。
安防行业大数据浪潮已经袭来,IT技术在安防行业的应用将彻底改变传统格局。英特尔致力于与合作伙伴一起,助力中国“平安城市”建设,为中国城市打造一个更加美好的未来。
