拆解发现三星Gear Live智能手表采用赛普拉斯触摸屏解决方案
电容式触摸感应市场的领导者赛普拉斯半导体公司日前宣布,TechInsight旗下的Teardown.com网站在三星新款Gear Live智能手表中发现驱动其触摸屏的是赛普拉斯的TrueTouch® Gen5控制器。Gear Live的拆解报告发现赛普拉斯的TMA545控制器被用来驱动触摸屏,并且Gear Live采用了Gen5解决方案的防水功能,以及帮助延长电池续航能力的触摸唤醒模式。Gear Live可以连接到安卓智能手机,作为一种有吸引力的可穿戴功能性设备,接收通知及其他内容。
Teardown.com网站的产品分析师 Stacy Wegner证实,赛普拉斯的控制器替换掉了三星在前两代智能手表(Gear 和 Gear 2 Neo)设计中采用的竞争产品。拆解报告还发现,这一设计只使用了该控制器33条感应线中的一部分,因而能帮助智能手表节省电力,延长电池续航时间。
赛普拉斯TrueTouch业务部副总裁Joe Montalbo说:“可穿戴电子设备市场正呈现几何级数的增长,而TrueTouch的防水、低功耗及其他特性将被证明是这类应用的最佳解决方案。我们欣喜地看到TrueTouch和我们未来的新客户共同创造出这些创新产品和显示设备。”
Gen5采用赛普拉斯的DualSense™专利技术,能在同一个器件上执行自电容与互电容感应,可提供业界最佳防水功能,在各种真实环境中带来无缝接轨的操作能力,包括下雨、充满水气或汗水的状况。结合这项强大架构与业界首屈一指、以高效率MIPS/mW著称的32-bit ARM Cortex™ M-Core处理器,Gen5让刷新率提升至120Hz,同时降低功耗。Gen5控制器能以10V电压、高频窄带单通扫描和先进的硬件DSP滤波来驱动触摸屏。
来自屏幕与非原厂充电器所产生的电子噪声,都可能干扰触摸屏正常运作。TrueTouch Gen5系列器件具有的ChargerArmor™功能,在0.5毫米超薄覆层(Cover Lens)及22毫米的手指触摸情况下,可在1至500 kHz范围内提供前所未有的高达40伏特峰峰值电压(Vpp)的业界最佳抗充电器噪声能力,而其他的控制器在同样条件下均无法提供超过15 Vpp的抗噪声能力。 TrueTouch的独特功能的背后是赛普拉斯领先业界的 超过100项电容式触摸感应专利。
关于TrueTouch
赛普拉斯的TrueTouch解决方案可提供业界最佳抗噪声性能、最高信噪比(SNR)、最佳防水能力、最快刷新率、最低功耗,以及全球最佳精度和线性度。灵活的TrueTouch解决方案能使用户快速开发出前沿解决方案而无需购买交钥匙模块。客户可以自由选择触控传感器(玻璃或薄膜)及液晶显示器的供应商,也可以采用包括平面和曲面的创新性机械设计。此外,TrueTouch器件已获专利的电容式感应技术,具有强大的抗噪性能,可在嘈杂的射频和LCD环境中无差错地工作。
