当前位置:首页 > 消费电子 > 充电吧
[导读]内存产品总是滞后于内存标准的发布,但在智能手机对速度和功耗的无限追求下,LPDDR5内存很快也就面世了。小米10首发LPDDR5内存,雷军对此大赞不已。
新一代低功耗内存标准
LPDDR(Low Power Double Data Rate )是JEDEC固态技术协会面向低功耗内存制定的通信标准,以低功耗和小体积著称,专门用于移动式电子产品。
2019年2月,JEDEC正式发布了LPDDR5全新低功耗内存标准。相较于2014年发布的上一代LPDDR4标准,LPDDR5的I/O速度从3200 MT/s 提升到6400 MT/s(DRAM速度6400Mbps),直接翻番。
JEDEC认为,LPDDR5有望对下一代便携电子设备(手机、平板)的性能产生巨大提升,为了实现这一改进,标准对LPDDR5体系结构进行了重新设计,转向最高16 Bank可编程和多时钟体系结构。同时,还引入了数据复制(Data-Copy)和写X(Write-X)两个减少数据传输操作的命令来降低整体系统功耗。
美光率先量产LPDDR5内存,小米10首发
2020年2月,内存大厂美光率先宣布量产LPDDR5 DRAM芯片,并同时宣布首发于小米10智能手机。美光LPDDR5运用领先的封装技术,单裸芯片是12GB,其传输速率最高6.4Gbps比 LPDDR4快了近一倍,比LPDDR4x快了20%以上,数据访问速度提高了50%。
美光宣称,其LPDDR5内存能使 5G 智能手机以高达 6.4Gbps 的传输速度处理数据,对消除 5G 数据瓶颈将起到关键作用,同时,也可以满足自动驾驶汽车中对大带宽内存及实时数据处理等高性能计算的需求。
据了解,美光目前出货给客户的 LPDDR5 内存容量包括 6GB、8GB 和 12GB,数据传输速率为 5.5Gbps 和 6.4Gbps。美光还将推出多芯片封装的 LPDDR5产品,而多芯片封装 LPDDR5可延长电池续航时间,并提供更高带宽,以支持此前只有旗舰机型才能配备的高性能图像处理功能。
LPDDR5内存到底有牛?小米10作为首发该新技术的智能手机,雷军对其狂赞不已。
雷军狂赞LPDDR5
据小米官方给出的数据,采用美光LPDDR5内存的小米10手机在内存性能方面有约30%的大幅提升。这主要得益于多Bank Group模式,LPDDR5器件内部增加了更多的并行数据通路,数据带宽的增加使性能得到大大提升。
在性能大大提升的同时,LPDDR5内存还能带来功耗降低。相比LPDDR4X,LPDDR5的VDD2电源分为VDD2H和VDD2L,其中VDD2H由1.1V降至1.05V、VDDQ由0.6V降至0.5V。同时,新增加了工作频率动态调节工作电压功能,在低速工作时,将VDD2H和VDDQ分别切换至更低的0.9V和0.3V电压,进一步降低功耗。另外,相比LPDDR4x器件在高速工作时需要一直保持2133MHz时钟频率,而LPDDR5的时钟频率仅为800MHz,无疑大大降低功耗,同时在读/写工作停止时,还会进一步降低功耗。
使用智能手机时都有这种体验,内存性能不够或容量不足时,手机就会出现各种延迟卡顿,电池电量火速下降,让使用体验大打折扣。LPDDR5性能提升和功耗降低则为用户体验带来了真切的提升。据小米官方数据,由于采用LPDDR5高性能内存,小米10手机在5G云游戏、AI运算等场景方面可以有效降低云游戏延迟、确保AI运算数据实时同步。在游戏(王者荣耀)场景中,采用LPDDR5可以省电约20%,在微信语音和视频场景应用中,可省电约10%。
三星量产速度最高/容量最大LPDDR5内存,采用EUV技术
几天前,另一家存储大厂三星也宣布已量产LPDDR5内存,该16Gb LPDDR5内存基于三星第三代10nm级(1z)工艺打造,是首款采用EUV技术量产的内存,也是迄今移动DRAM产品中速度最高、容量最大的产品。
据三星介绍,其LPDDR5内存的速度每秒为6400Mb/s,比目前大多数旗舰移动设备中的12Gb LPDDR5(5500Mb/s)快约16%。当做成16GB封装时,LPDDR5可以在一秒钟内传输约10部5GB大小的全高清电影,或51.2GB的数据。
另外,由于采用了三星的先进1z工艺制造,LPDDR5在尺寸上比上一代产品薄了30%,更能适应智能手机对多功能小体积的苛刻要求。三星介绍,只需8颗16Gb LPDDR5芯片就能构建16GB封装,而基于上一代1y工艺制造的产品则需要12颗芯片(8颗12Gb芯片和4颗8Gb芯片)才能提供同样的容量。
从公布的参数来看,三星后来居上,新量产的LPDDR5内存产品要比美光的产品略胜一筹,由于采用了更先进的工艺,在性能和容量上都有了进一步提升。
LPDDR5内存将成为智能手机标配?
从业界反馈来看,除了小米10手机以外,iQOO、中兴、realme、努比亚等厂商也纷纷表示推出了采用LPDDR5内存的智能手机,LPDDR5俨然要成为2020年高端智能手机的标配。
三星在宣布LPDDR5内存量产消息时并未透露其首发的手机品牌,但可以猜测,三星自家也生产智能手机,相信不会轻易放弃这个机会。
不止手机,LPDDR5还瞄准了汽车自动驾驶和AI等更多应用。据三星介绍,三星还将提供扩展工作温度范围的LPDDR5产品,以满足汽车等极端环境下严格的安全和可靠性标准,从而将LPDDR5产品的使用范围扩展到汽车应用中。
来源:21ic(21ic原创文章,未经许可,请勿微信发布)
作者:王丽英
