千瓦级的电源一般为什么都是使用C13/C14/C19/C20接口呐?
一般来说我们会把PC电源的交流输入接口称之为AC接口,但这最多只能算是一个统称,实际上它们有更准确的叫法。在多数PC电源上采用的比较常见的C14接口,配套电源线上的则是C13接口,而C20接口则多见于额定功率1000W或以上级别的产品,配套电源线上的则是C19接口,从这里我们也可以看出C13/C14与C19/C20是配套使用的。
C14输入接口最多支持10A电流
C14接口采用的是三针品字造型,左右两针对应火线和零线,中间则对应地线,最大可通过10A电流,对应的C13接口也是如此设计,只是从“插座”变为了“插头”。这一套接口不仅常见于PC电源上,实际上现在很多家用电器都有采用这样的搭配,例如电饭煲、打浆机、电热锅等也经常使用C13/C14接口进行供电输入,因此使用C14接口的电源如果遗失了电源线,还是很容易在别的电器上“借用”一条的。
C20输入接口可支持16A电流
C20接口也同样是三针品字形造型,只是金属插针的放置方式从C14接口的“竖”变为了“横”,而且插座外框是一个规则的圆角矩形,而不像C14接口那样被削掉了两个圆角,接口的体积也要比C14更大,因此配套的C19接口在体积和造型设计上也有别于C13接口。C19/C20接口在日常生活中用到的几率并不高,因此使用C20接口的电源如果遗失了电源线,那么基本上就意味着必须要重新购买线材,可以成功在别的产品上“借用”一条的几率并不高。
采用国标16A插头的C19接口线材不能直接用在国标10A型插座上
不过造型上的差异更多地只是用来区分接口种类,C13/C14和C19/C20接口的最大差别是在他们支持的电流规格上。C13/C14接口是支持10A电流的,因此在国内产品上使用的话,那么其线材上使用的往往会是10A型国标接口;而C19/C20接口是支持16A电流的,因此一般配合支持16A电流的线材和接口使用。以国标插座和插头来说,10A规格与16A规格是互不兼容的,而我们家庭内部比较常见的是10A型插座,换句话说如果电源使用的是C19/C20接口,那么基本上我们就要找一个16A规格的插座供其使用。
