千瓦级的电源可以使用C14输入接口吗?
通常来说千瓦级电源一般使用C19/C20接口,只是现在市场上的PC电源并非完全按照这样的安规要求设计,同样都是额定功率1000W的电源,有的产品会使用C20接口,而有的会继续使用使用C14接口,这又是为什么呢?实际上高功率电源上使用C20接口并配置C19接口的电源线虽然满足安规需求,但这样的搭配确实会给消费者带来困惑,因为C19接口的电源线对应的往往是16A款式的插头,并不能直接用在常见的10A型插座上,这就意味着消费者还得为这款电源配置一个16A规格的插座,无疑是进一步增加了用户的使用成本。
猎金部落Gaming G13电源采用的是C14接口,但其额定功率可达1300W
实际上不同地区的供电电压是不相同的,目前大体上是分为了110V电压和220V电压两个阵营,在110V供电地区是确实需要C20接口的,但是在220V供电地区就没有这个必要性了,因为在220V供电地区,额定功率1000W的电源所需要的输入电流只有110V地区的一半,10A规格的C14接口已经足够了,也不会对消费者造成额外的使用成本。因此如果电源产品只在220V供电地区销售,那么即便是额定功率1000W的产品,使用C14接口也能通过安规检测。
C14接口版本的猎金部落Gaming G13电源实际上是“双重额定功率”设计
不过如果产品是打算向全球范围内销售,且不作地区版本区分的话,那么额定功率1000W的电源产品确实是需要配置C20接口的。当然也有厂商选择“规避”的方式来让自己的大功率电源使用C14接口,那就是“双重额定功率”,在220V输入环境下可以实现最高输出,而在110V输入环境下则限制电源的额定输出功率,例如我们之前评测过的猎金部落Gaming G13电源就是这样的一款产品,其在220V输入环境下额定功率为1300W,但是在110V输入环境下则为850W,但实际上其支持在100V到240V输入电压下达到1300W的额定功率,只是因为采用了C14接口,才将110V下的额定功率定为850W,如果是采用C19接口的版本,那么其就是一款真正意义上的1300W电源。
