智慧家庭外热内冷 产业合作共赢是出路
iPhone6即将上市,超级指纹识别功能提前曝光,指纹识别技术不再只是科幻片中的镜头,在生活中被应用的越来越多。指纹识别技术,从安防到手机的应用,间接反映了指纹识别技术的应用领域从专业领域转向民用。在未来,指纹识别技术在民用领域的应用将继续扩大。
指纹识别技术原理
指纹识别即指通过比较不同指纹的细节特征点来进行鉴别。由于每个人的指纹不同,就是同一人的十指之间,指纹也有明显区别,因此指纹可用于身份鉴定。
指纹识别系统是一个典型的模式识别系统,包括指纹图像获取、处理、特征提取和比对等模块。
指纹图像获取:通过专门的指纹采集仪可以采集指纹图像。指纹采集仪用到的指纹传感器按采集方式主要分为划擦式和按压式两种,按信号采集原理目前有光学式、压敏式、电容式、电感式、热敏式和超声波式等。另外,也可以通过扫描仪、数字相机等获取指纹图像。对于分辨率和采集面积等技术指标,公安行业已经形成了国际和国内标准,但其他行业还缺少统一标准。根据采集指纹面积大体可以分为滚动捺印指纹和平面捺印指纹,公安行业普遍采用滚动捺印指纹。
(1)指纹图像压缩
大容量的指纹数据库必须经过压缩后存储,以减少存储空间。主要方法包括JPEG、WSQ、EZW等。
(2)指纹图像处理
指纹图像处理包括指纹区域检测、图像质量判断、方向图和频率估计、图像增强、指纹图像二值化和细化等。预处理是指对含噪声及伪特征的指纹图像采用一定的算法加以处理,使其纹线结构清晰,特征信息突出。其目的是改善指纹图像的质量,提高特征提取的准确性。通常,预处理过程包括归一化、图像分割、增强、二值化和细化,但根据具体情况,预处理的步骤也不尽相同。
(3)指纹特征提取
指纹特征提取:从预处理后的图像中提取指纹的特征点信息(终结点、分叉点。。.),信息主要包括类型、坐标、方向等参数。指纹中的细节特征,通常包括端点、分叉点、孤立点、短分叉、环等。而纹线端点和分叉点在指纹中出现的机会最多、最稳定,且容易获取。这两类特征点就可对指纹特征匹配:计算特征提取结果与已存储的特征模板的相似程度。
(4)指纹匹配
指纹匹配是用现场采集的指纹特征与指纹库中保存的指纹特征相比较,判断是否属于同一指纹。指纹对比有两种方式:1)一对一比对:根据用户ID从指纹库中检索出待对比的用户指纹,再与新采集的指纹比对;2)一对多比对:新采集的指纹和指纹库中的所有指纹逐一比对。
我国指纹识别技术在门禁、考情、身份识别、保险箱领域的应用较为成熟,而在其它产品的应用还比较少。但是随着指纹识别技术的发展,指纹识别的应用范围十分广泛,而且价格低廉,越来越多的用户接受这种技术。指纹识别在考勤和门禁中的应用将继续扩大。
指纹识别技术的应用领域
1.企业考勤仍占主导
考勤是现代企业管理的基础,也是衡量企业管理水平的重要标志。基于指纹识别的企业员工考勤系统能够彻底解决传统打卡钟、IC卡考勤方式所出现的代打卡问题,保证考勤数据的真实性,真正体现公开、公平和公正,因此能进一步提高企业管理的效率和水平。并且,由于指纹识别产品是目前最方便、可靠和价格最便宜的生物识别产品因而成为大多数中小企业考勤的首选。目前中国市场考勤产品的销售数量就占据了整体生物识别产品销量的40%以上,高居榜首。
2.智能小区成为普及热点
由于智能小区在设计选型时要从功能、性能、成本等多方面进行综合考虑,因此通常会选用技术发展较成熟、可靠性高、并且性价比较好的产品。指纹识别技术在众多生物识别技术中发展最为成熟,性能稳定,且成本较低,特别适合在智能小区中进行推广和普及。指纹识别技术在智能小区中的应用主要体现在实现小区居民在社区中进行停车收费、超市购物、图书借阅、楼宇出入等日常活动项目。有效解决居民使用证件繁多容易丢失,给生活带来很多不便的矛盾,并提升了社区的管理水平,促进管理手段现代化。如今指纹识别技术已经在智能小区中得到广泛应用,并向着更加广大的民用市场迈进。
3.指纹锁市场发展迅猛
把指纹识别技术应用于传统的门锁之中,是生物识别技术从专业市场走向民用市场的不二之选。指纹锁产品的出现宣告了新一代门锁时代的来临,指纹锁将会逐渐改变人类以往使用钥匙开门的生活方式。指纹锁的便捷、安全、低成本特性将会带来非常乐观的市场前景,新一轮门锁竞争将促使指纹锁市场迅猛向前发展。
除了在企业考勤和智能小区中的应用外,目前,指纹识别技术在司法领域、金融领域等大型的公共项目中也有着非常广泛的应用。除此之外,指纹识别技术还被创新应用到护照、签证、身份证等十分重要的管理系统中承担着基于大规模数据库的自动身份识别功能。
指纹门禁常见问题解决方法
随着指纹门禁的普及,越来越多的企业安装了指纹门禁系统,但是在应用中也常常会遇见一些问题,该如何解决呢?在这里为大家列出七种常见问题的解决方案。
很多企业在使用指纹门禁系统过程中,遇到很多关于指纹门禁系统问题,以下为大家罗列了常见的七种疑问,供大家参考:
1、因人员变更,不能进入管理程序怎么办?
答:首先计算机必须安装了OFFICE2000或以上版本,并且安装了其中的Access软件,然后进入管理程序安装目录,找到Att2000.mdb文件,双击打开,再出现的界面中找到USERINFO表,双击打开,找SECURITYFLAGS这个字段,在这个字段下的数值为“158”的标识全部删除。
2、不能进入设备的菜单模式,怎么办?
答:可以用设备各计算机通讯,通讯成功后,进入设备管理,单击清除管理员权限,可以清除设备上的管理员,断开连接后,就可以进入设备的菜单模式了。
3、为什么下载全部记录时保存的数据比下载的数据少?
答:下载记录时,管理程序会对下载的记录数据进行判定,重复的记录会自动删除,已保存的记录也将不会再一次保存。
4、为什么我有正常考勤,但在统计时却显示我有旷工?
答:首先查看您的时间段设置,确认您的考勤记录在签到退的时间范围之内,例如,您设置的签退时间是从17:00--18:00,而你的考勤记录是16:30,那么该记录属于无效记录,系统将判定您该下午旷工(考勤规则中设置无签退记录时为旷工)。其次,查看你的考勤记录时间是否正常确。
5、如何删除已有的班次?
答:可以先增加一个新的空班次,然后在员工排班中用空班次取代将用删除的班次,然后再到班次管理中删除相应班次即可。
6、为什么考勤统计总表中有迟到/早退,而记录查询中没有早退记录?
答:请查询考勤规则中考勤计算里的设置,看“上班无签到记录时记迟到/早退”是否打勾,如果有选取该项,那么旷工时系统将判定为迟到/早退。
7、公司领导无需签到退,但要计算考勤,如何设置?
答:(1)进入员工维护下的考勤设置,将考勤有效去除就可以;
(2)设置一个无需签到退的时段,并生成一个班次,将该班次应用于对应的人员即可。
