教你如何看懂PC电源铭牌上的输入参数
PC电源铭牌上的输入参数怎么看,在输入参数部分,一般来说会描述为“AC Input”或者“交流输入”等,涉及的参数主要由三个,分别是电压、电流和频率,下图中的“100-240V”就是指这款电源可在100V至240V交流有效电压的输入下正常工作,因此其可在有效电压为110V或220V的地区使用;“8-4A”则是指输入电流最高可达4A(对应220V输入)至8A(对应110V输入)的水平;“50-60Hz”则是指其支持的交流输入频率,一般来说是与输入电压有关的,50Hz一般对应220V电压,60Hz则是对应110V电压。
海韵G550电源铭牌
这三个参数中,我们最需要关注的是输入电压,因为这个直接决定这款电源能否在你所在的地区使用。对于国内环境而言,电源必须支持220V有效电压输入,但是110V的支持则是非必要的;但如果电源需要在台湾地区使用,那110V有效电压的支持就是必要的。如果电源在不符合电压要求的地区使用,轻则是电源自身的保护机制激活,无法正常启动,重则可能会直接烧毁电源甚至其它PC硬件。
至于电流和频率两项参数,在一般情况下只要电压符合要求后,这两项参数大多不会出现问题,因此它们更多的是提供参考价值,本身倒不是什么决定性的因素。
