当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]怎么看懂PC电源上的输出参数,如果说PC电源的输入参数是告诉我们它能否正常工作,那么PC电源的输出参数就表示着它是否满足我们的使用需求了。
怎么看懂PC电源上的输出参数,如果说PC电源的输入参数是告诉我们它能否正常工作,那么PC电源的输出参数就表示着它是否满足我们的使用需求了。电源的输出参数一般会以“DC Output”或者“直流输出”来进行标识,通常包含着电源的额定输出功率以及各路输出的电压与电流参数等,涉及到的输出电压有+12V、+5V、+3.3V以及-12V和+5V待机等,各路输出的电流则各有不同。
振华Leadex Gold 650W电源铭牌
首先我们来看电源的额定功率,额定功率会以瓦特、W或者Watts为单位进行标注,指的是在确保安全的情况下,可以实现长期稳定输出的满载功率。以上图为例,额定650W就是指这款电源可在满载功率650W的情况下确保长期、安全和稳定的工作,一般来说我们选购电源,其额定功率应该不低于我们整机满载功耗,而且最好要留出30%左右的余量。
而电源的额定功率则是由各路输出联合组成,其中+12V、+5V和+3.3V是关键,它们下方标注的数值就是该路的最大输出电流,一般以A或者安培为单位。电压值与电流值相乘所得出的就是该路输出的最大功率,上图中的+12V最大输出为54.1A,由此可以得出其+12V的最大输出功率为649.2W,其它各路输出也是类似的计算方式。
不同电源的+5V和+3.3V输出参数各有不同,但是它们都有联合输出功率的限制
不过需要一提的是,+5V和+3.3V是有联合输出限制的,上图中+5V与+3.3V的最大输出电流为22A和24A,相当于110W功率和79.2W功率,但实际上两路的联合输出会被限制在110W的水平,这主要是出于PC内部实际供电需求而做出的限制。这个联合输出功率与其它各路输出的最大功率相加应大于等于电源的额定功率,因此如果有电源的额定功率标注比各路输出的总和还要大,那显然就是弄虚作假了。
而-12V与+5V待机(+5VSB)输出在电源额定功率中所占比例很低,这主要因为他们的用途比较有限所致。这两路输出中比较有参考价值的是+5V待机输出,这是提供给电脑待机器件电源的,主要提供给需要唤醒电脑开机所需功能的部分进行供电的,例如USB接口和网卡等等,部分主板在关机状态下也能通过USB接口充电就是通过+5V待机实现的,因此+5V待机的输出电流不宜过低,一般来说能在2A或以上会比较理想。
