Redis——由分布式锁造成的重大事故
作者:浪漫先生
原文:juejin.im/post/6854573212831842311
事故现场
public SeckillActivityRequestVO seckillHandle(SeckillActivityRequestVO request) {
SeckillActivityRequestVO response;
String key = "key:" + request.getSeckillId;
try {
Boolean lockFlag = redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent(key, "val", 10, TimeUnit.SECONDS);
if (lockFlag) {
// HTTP请求用户服务进行用户相关的校验
// 用户活动校验
// 库存校验
Object stock = redisTemplate.opsForHash().get(key+":info", "stock");
assert stock != null;
if (Integer.parseInt(stock.toString()) <= 0) {
// 业务异常
} else {
redisTemplate.opsForHash().increment(key+":info", "stock", -1);
// 生成订单
// 发布订单创建成功事件
// 构建响应VO
} finally {
// 释放锁
stringRedisTemplate.delete("key");
// 构建响应VO
return response;
try-finally
语句块保证锁一定会及时释放。业务代码内部也对库存进行了校验。看起来很安全啊~ 别急,继续分析。。。
事故原因
事故分析
没有其他系统风险容错处理
由于用户服务吃紧,网关响应延迟,但没有任何应对方式,这是超卖的 导火索 。 -
看似安全的分布式锁其实一点都不安全
虽然采用了set key value [EX seconds] [PX milliseconds][NX|XX]
的方式,但是如果线程A执行的时间较长没有来得及释放,锁就过期了,此时线程B是可以获取到锁的。当线程A执行完成之后,释放锁,实际上就把线程B的锁释放掉了。这个时候,线程C又是可以获取到锁的,而此时如果线程B执行完释放锁实际上就是释放的线程C设置的锁。这是超卖的
非原子性的库存校验
非原子性的库存校验导致在并发场景下,库存校验的结果不准确。这是超卖的 根本原因 。通过以上分析,问题的根本原因在于库存校验严重依赖了分布式锁。因为在分布式锁正常set、del的情况下,库存校验是没有问题的。但是,当分布式锁不安全可靠的时候,库存校验就没有用了。
解决方案
实现相对安全的分布式锁
public void safedUnLock(String key, String val) {
String luaScript = "local in = ARGV[1] local curr=redis.call('get', KEYS[1]) if in==curr then redis.call('del', KEYS[1]) end return 'OK'"";
RedisScriptredisScript = RedisScript.of(luaScript);
redisTemplate.execute(redisScript, Collections.singletonList(key), Collections.singleton(val));
实现安全的库存校验
get and compare/ read and save
等操作,都是非原子性的。如果要实现原子性,我们也可以借助LUA脚本来实现。但就我们这个例子中,由于抢购活动一单只能下1瓶,因此可以不用基于LUA脚本实现而是基于redis本身的原子性。原因在于:
// redis会返回操作之后的结果,这个过程是原子性的
Long currStock = redisTemplate.opsForHash().increment("key", "stock", -1);
改进之后的代码
String key = "key:" + request.getSeckillId();
String val = UUID.randomUUID().toString();
try {
Boolean lockFlag = distributedLocker.lock(key, val, 10, TimeUnit.SECONDS);
if (!lockFlag) {
// 业务异常
// 用户活动校验
// 库存校验,基于redis本身的原子性来保证
Long currStock = stringRedisTemplate.opsForHash().increment(key + ":info", "stock", -1);
if (currStock < 0) { // 说明库存已经扣减完了。
// 业务异常。
log.error("[抢购下单] 无库存");
} else {
// 生成订单
// 发布订单创建成功事件
// 构建响应
} finally {
distributedLocker.safedUnLock(key, val);
// 构建响应
return response;
复制代码
深度思考
分布式锁有必要么
分布式锁的选型
再次思考分布式锁有必要么
// 通过消息提前初始化好,借助ConcurrentHashMap实现高效线程安全
private static ConcurrentHashMapSECKILL_FLAG_MAP = new ConcurrentHashMap<>();
// 通过消息提前设置好。由于AtomicInteger本身具备原子性,因此这里可以直接使用HashMap
private static MapSECKILL_STOCK_MAP = new HashMap<>();
Long seckillId = request.getSeckillId();
if(!SECKILL_FLAG_MAP.get(requestseckillId)) {
// 业务异常
// 用户活动校验
// 库存校验
if(SECKILL_STOCK_MAP.get(seckillId).decrementAndGet() < 0) {
SECKILL_FLAG_MAP.put(seckillId, false);
// 业务异常
// 生成订单
// 发布订单创建成功事件
// 构建响应
return response;
当然,此方案没有考虑到机器的动态扩容、缩容等复杂场景,如果还要考虑这些话,则不如直接考虑分布式锁的解决方案。
总结
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
