普通电路板上的芯片焊接方式大部分都是直接封装的,就是芯片管脚和焊接盘都在外面,坏了方便更换,但有些厂家却选择了邦定封装的方式,电器维修中对这种芯片焊接方式真的是深恶痛绝!管脚甚至整个芯片都被黑胶覆盖了,没法重新焊接维修,坏了就只能整个扔掉了。因为外观酷似牛粑粑,所以大家形象的称之为“牛屎芯片”!
二者对比 其实这体现了我国高精尖设备行业的无奈,谁不愿选择更加规范的生产工艺呢,只是封装机技术还垄断在列强手里,受制于人,我们只能花高价购入使用,但牛屎也有牛屎的优点,那就是不依赖进口设备,成本低,流程上少了一个工序,产品更加实惠! 很多低端产品都是这种封装,
最近笔者在选择一款入门的万用表用于学习,最终目标锁定在了胜利VC97上面了,逛坛子时听说最近的新款是牛屎芯片,为了方便后期损坏维修,我试着选择出厂时间较早的批次购买,希望能避开牛屎。购入平台选择咸鱼,一番讨价还价之后以115包邮的价格入手,全新机!快递一到,我就迫不及待的拆机给大家一起看看,是否能够成功避坑!
胜利Victor的包装盒千篇一律,无论贵贱都用的是一个。
侧面看到是vc97的型号。打开包装盒,主机用透明塑封袋包装着,下面就是配件,包括一对鳄鱼夹,一副细表笔,一个测温探头,三极管插座,电池,还有一个便携包。另外,还附赠一块原厂电池,9V的。
从产品合格证可以看到出厂日期是2016年了,老批次。而
正面很是简约,表盘功能一目了然。后面有支架,可以看到宽度很厚实。背面是支架和sn码。
拆开的话,需要将防震套拆下来。顶部是防伪标签贴,把它先揭下来。外壳一共五颗螺丝,打开电池仓可以看到,电池连接线和保险。vc97用的是双保险,还不错!分别为400MA和10A的,我们将电池接上测试一下功能是否正常。
接上表笔,先去除防尘橡胶塞。经测试一切正常,成功归零,下面开拆! 所用螺丝批头分别为30mm和35mm十字螺丝两种。
首先,拆下电池盖和电池。打开后盖,可以看到有金属隔离片。拆下四周螺丝,中间三个小螺丝是固定拨盘的,可以不拆。轻轻翘起,就可以拿下主板。可以看到主板正面,但被一大块液晶显示屏覆盖着,看不到所用IC芯片型号,继续拆……
前面板取下,显示屏右侧有背光灯管脚焊接着,懒得把它焊下来,小心弯曲一定角度是没问题的。小心翘起,下面有个支架,取出来。可以看到老式显示屏的橡胶导线条。在下面就是所用IC芯片,很遗憾,真的是牛屎芯片……
一块牛屎安安静静的躺在那里,简直就是翻车现场啊啊啊! 虽然主板上出厂日期为15年但还是不能幸免,除了一块ROM芯片能看出用的是24C02外,其他的我一无所知! 更甚者,胜利干脆将显示驱动芯片一块封起来了,将简约进行到底!
不过,本来就是抱着学习的目的买的入门级表,所以不能要求太高,这款胜利Victor VC97万用表使用方便,性价比很高了,精度也完全符合我的需求,还是值得购买的!笔者虽然踩屎了,但还是挺开心的! 大家和牛屎芯片有什么故事,欢迎在评论区吐槽!
-END-
作者:什么值得买社区,整理:单片机爱好者
推荐阅读
【01】2020年顶级编程语言 【02】国内为什么写不出操作系统和编程语言? 【03】单片机编程技术学习攻略 【04】终于有人讲清楚了!关于编程语言的那些事儿 【05】编程能力的4种境界,你到哪一级了?
免责声明:整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
