当前位置:首页 > 公众号精选 > strongerHuang
[导读]gcc 和 g++ 的区别是什么?本文给读者做出了详细的讲解。
素材来源:C语言中文网
编辑整理:strongerHuang
目前(2020-09)GCC 编译器已经更新至 10.2版本,其功能也由最初仅能编译 C 语言,扩增至可以编译多种编程语言,其中就包括 C++ 。
除此之外,当下的 GCC 编译器还支持编译 Go、Objective-C,Objective-C ++,Fortran,Ada,D 和 BRIG(HSAIL)等程序,甚至于 GCC 6 以及之前的版本还支持编译 Java 程序。但本教程主要讲解如何使用 GCC 编译器编译运行 C 和 C++ 程序,因此有关其它编程语言如何使用 GCC 编译器编译,将不再做具体讲解。
那么,在已编辑好 C 语言或者 C++ 代码的前提下,如何才能调用 GCC 编译器为我们编译程序呢?很简单,GCC 编译器已经为我们提供了调用它的接口,对于 C 语言或者 C++ 程序,可以通过执行 gcc 或者 g++ 指令来调用 GCC 编译器。
值得一提的是,实际使用中我们更习惯使用 gcc 指令编译 C 语言程序,用 g++ 指令编译 C++ 代码。需要强调的一点是,这并不是 gcc 和 g++ 的区别,gcc 指令也可以用来编译 C++ 程序,同样 g++ 指令也可以用于编译 C 语言程序。
那么,gcc 和 g++ 的区别是什么呢?接下来就给读者做详细的讲解。
实际上,只要是 GCC 支持编译的程序代码,都可以使用 gcc 命令完成编译。可以这样理解,gcc 是 GCC 编译器的通用编译指令,因为根据程序文件的后缀名,gcc 指令可以自行判断出当前程序所用编程语言的类别,比如:
  • xxx.c:默认以编译 C 语言程序的方式编译此文件;
  • xxx.cpp:默认以编译 C++ 程序的方式编译此文件。
  • xxx.m:默认以编译 Objective-C 程序的方式编译此文件;
  • xxx.go:默认以编译 Go 语言程序的方式编译此文件;
当然,gcc 指令也为用户提供了“手动指定代表编译方式”的接口,即使用 -x 选项。例如,gcc -xc xxx 表示以编译 C 语言代码的方式编译 xxx 文件;而 gcc -xc++ xxx 则表示以编译 C++ 代码的方式编译 xxx 文件。有关 -x 选项的用法,后续会给出具体样例。
但如果使用 g++ 指令,则无论目标文件的后缀名是什么,该指令都一律按照编译 C++ 代码的方式编译该文件。也就是说,对于 .c 文件来说,gcc 指令以 C 语言代码对待,而 g++ 指令会以 C++ 代码对待。但对于 .cpp 文件来说,gcc 和 g++ 都会以 C++ 代码的方式编译。
有读者可能会认为,C++ 兼容 C 语言,因此对于 C 语言程序来说,使用 gcc 编译还是使用 g++ 编译,应该没有什么区别,事实并非如此。严格来说,C++ 标准和 C 语言标准的语法要求是有区别的。举个例子:
//位于 demo.c 文件中#include int main(){ const char * a = "abc"; printStr(a); return;}int printStr(const char* str){ printf(str);}
如上所示,这是一段不规范的 C 语言代码。如果我们使用 gcc 指令编译,如下所示:
[root@bogon ~]# gcc -xc demo.c   #或者直接运行 gcc demo.c
[root@bogon ~]#
可以看到,该指令的执行过程并没有发生任何错误。而同样的程序,如果我们使用 g++ 指令编译:
[root@bogon ~]# g++ demo.c
demo.c: In function ‘int main()’:
demo.c:5: error: ‘printStr’ was not declared in this scope
demo.c:6: error: return-statement with no value, in function returning ‘int’
[root@bogon ~]#
可以看到,GCC 编译器发现了 3 处错误。显然,C++ 标准对代码书写规范的要求更加严格。
除此之外对于编译执行 C++ 程序,使用 gcc 和 g++ 也是有区别的。要知道,很多 C++ 程序都会调用某些标准库中现有的函数或者类对象,而单纯的 gcc 命令是无法自动链接这些标准库文件的。举个例子:
//demo.cpp#include #include using namespace std;int main(){ string str ="C语言中文网"; cout << str << endl; return 0;}
这是一段很简单的 C++ 程序,其通过头文件提供的 string 字符串类定义了一个字符串对象,随后使用 cout 输出流对象将其输出。对于这段 C++ 代码,如果我们使用 g++ 指令编译,如下所示:
[root@bogon ~]# g++ demo.cpp
[root@bogon ~]#
可以看到,整个编译过程没有报任何错误。但如果使用 gcc 指令:
[root@bogon ~]# gcc demo.cpp
/tmp/ccIOnwra.o: In function `main':
demo.cpp:(.text+0x13): undefined reference to `std::allocator::allocator()'
#省略了诸多错误信息
读者可自行编译,就可以看到很多报错信息。其根本原因就在于,该程序中使用了标准库和提供的类对象,而 gcc 默认是无法找到它们的。
如果想使用 gcc 指令来编译执行 C++ 程序,需要在使用 gcc 指令时,手动为其添加 -lstdc++ -shared-libgcc 选项,表示 gcc 在编译 C++ 程序时可以链接必要的 C++ 标准库。也就是说,我们可以这样编译 demo.cpp 文件:
[root@bogon ~]# gcc -xc++ -lstdc++ -shared-libgcc demo.cpp
[root@bogon ~]#
由此,demo.cpp 就被成功的编译了。
读者可以这样认为,g++ 指令就等同于gcc -xc++ -lstdc++ -shared-libgcc指令。显然后者书写是非常麻烦的,大多数人会更喜欢前者。
对于 gcc 和 g++ 指令,还有其它更多细节方面的区别,这里不再做更多的赘述。读完本节,读者只需要知道,对于 C 语言程序的编译,我们应该使用 gcc 指令,而编译 C++ 程序则推荐使用 g++ 指令,这就足够了。
推荐阅读:
光刻机到底在“刻”什么?
裸机系统与多线程系统的区别
TCP三次握手和四次挥手以及11种状态
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
