路灯照明智能控制系统方案
本系统采用电力载波通信技术,实现照明路灯的单灯节能与集中控制、监测,同时具备线路防盗功能。通过先进的科技手段,有效地保证路灯设施科学管理和按需照明。
一、 系统组成图
二、 系统特点
1、 完善的功能:“四遥” 功能、单灯监控和节能功能、室外气象功能、电缆防盗功能、自动抄表功能、监控中心的动态电子地图显示功能、数据统计分析功能。
“四遥”功能:遥控、遥测、遥信、遥调。
◆ 遥控功能---控制回路或单灯的开或关;
◆ 遥测功能---遥测总电压、电流和各回路电压电流;
◆ 遥信功能---反馈各种开关的状态;
◆ 遥调功能---远程调整单灯电流,实现单灯节能。
2、 单灯控制功能:利用本公司先进的电力线载波通信技术,实现单灯的控制、检测和节能。
3、 室外气象功能:监测路灯所处区域的环境温湿度、光照度等,作为天气突变和事故灾害等突发情况处理依据。
4、 防盗报警功能:监控电力电缆,防盗报警,不管有电没电,都可以监控和报警。同时可监测变压器房门的非正常开启。
5、 自动抄表功能:及时掌握电能消耗,且电能数据符合电力部门计量要求。
6、 监控中心动态电子地图显示,及时掌握照明动态。监控中心还具有GPS定时功能。
7、 数据统计分析功能:系统具备定时记录功能,形成历史开关灯记录、故障率、用电量等统计报表。
三、 系统主要设备
1. 监控中心服务器
主控电脑,安装系统软件,包括CS主服务程序、短信处理程序、BS公网发布程序。管理员以授权形式,登录系统进行操作。
2. GPRS/CDMA数据传输单元(DTU)
利用GPRS/CDMA网络,将各个智能控制终端组网接入监控中心。利用移动网络,通过短信方式通知管理员系统状态,或反向查询。
3. 集中控制器(集控器RTU)
集中控制器内部包括电力线载波通信模块、ARM主板、以太网模块以及电源电路四部分。丰富的外界接口资源,具有外接232通信接口、485通信接口,USB HOST接口。
集控器是本系统的中间级,向上通过GPRS同监控中心通信,向下通过电力载波电网同终端控制器通信。电力线载波通信是基于BPSK原理,半双工通信方式,数据传输速率为1200bps。集控器以变压器为单位设置,每一个变压器需要一台集控器。集控器向上接DTU,向下接三相四线的低压电网。
主要技术指标:
1) 工作。电源:85VAC-250VAC,50Hz/60Hz
2) 工作温度:-20oC -- +70oC
3) 相对湿度:95%,不凝结
4) 功耗:静态350mW,动态(通信瞬间):10W
5) 电磁兼容性:符合IEC1000-4-2、3、4、5标准
