Marvell 88EM8187 LED控制器提供深度调光和高集成度
全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,Nasdaq:MRVL)今日宣布,推出Marvell® 88EM8187 LED 控制器集成电路(IC)系列。该系列控制器是切相、深度调光、单级AC/DC恒流控制器,用于可调光LED灯和灯具。该驱动器IC系列以业界领先的88EM8183为基础上而开发,采用独特的混合信号架构,并内置先进的数字算法。88EM8187产品线提供无与伦比的性能,与全世界250多种调光器完全兼容,深度调光低至1%并无闪烁。由于该产品线具备卓越的温度调节和90%的电源效率,因此可延长灯泡寿命。
88EM8187产品线还显著减少了所需电子组件,降低了解决方案总体成本。Marvell与照明控制领导者Lutron公司合作测试了该IC的预发布版本,测试结果表明,88EM8187具备无与伦比的调光性能。88EM8187也是Marvell物联网智能家庭照明产品系列的组成部分,该产品系列为互连的智能照明应用提供了总体解决方案。Marvell已经开始向全球主要LED照明OEM和ODM提供88EM8187的样品。Marvell客户有望于今年交付基于88EM8187的产品。
Marvell公司副总裁兼物联网业务部总经理Philip Poulidis表示:“88EM8187提高了整个行业的性能标准,消费者现在可以获得真正的白炽灯照明体验,其中包括卓越的调光性能以及LED的节能特性。即使最好的同类IC解决方案,也需要灯泡制造商在开发产品时做出一些折中。例如,制造商也许需要限制与其LED灯兼容的墙上盒式调光器的数量、牺牲调光性能以避免闪烁或微光以及以较高的组件成本换取高可靠性或高效率。而Marvell 88EM8187则不然。88EM8187及其独特的数字架构具备卓越的兼容性、可靠性、效率、深调光度以及需要很少的组件,以最低的系统成本提供了业界最佳性能,因此OEM不必再对硬件设计做出折中。”
Lutron公司新业务联盟总监Mark Jenner表示:“我们与Marvell合作,实现了高性能、经济实惠的可调光LED驱动器解决方案,该解决方案有助于应对LED和调光器目前的兼容性问题,并提供卓越的客户体验。例如,Marvell新的88EM8187与我们的任一款C•L调光器搭配使用,在从一盏灯到调光器所有额定负载的情况下,都可提供卓越的调光体验,不会产生微光、闪烁或与其他调光器相互干扰。这些可靠的解决方案增强了消费者的信心,有助于他们在家中所有地方使用更加节能的LED灯。”
Marvell与Lutron电子
Marvell已经与Lutron电子一起,证实了88EM8187参考设计的预发布版本与各种路创LED灯控制方案之间的调光兼容性。Lutron LED卓越中心(Lutron LED Center of Excellence)为照明行业提供一项服务,即测试LED灯与路创C•L系列调光器的兼容性。该系列调光器采用业界领先的C•L技术,专门为LED灯而设计,但也被UL列为适用于白炽灯、卤素灯和CFL灯。
Marvell 88EM8187驱动器IC产品系列的主要优点包括:
• 卓越的调光性能
– 与全球各种调光器100%兼容,其中包括前沿、后沿和特殊(智能)调光器;
– 无闪烁、微光少、深度调光低至1%。
• 在EMI/减震/调光器级控制电路中,使用更少和更小的组件,降低了系统用料成本:
– 与同类单级驱动器解决方案相比,成本降低多达25%。
• 集成的温度负反馈功能以及优化的调光器闭锁和保持电流管理:
– 消除电源组件或“热点”中的热量,显著提高可靠性;
– 无需灌封,进一步降低了成本。
• 驱动器电气性能最高:
– >0.95 Power Factor
– 驱动器效率高达90%;
– 在很宽的AC电压范围内提供业界最佳的线性调整率(< 2%);
– 功率因数> 0.95。
• 有两种封装可供选择:
– SOIC-8:仅切相位角功能,与第一代88EM8183芯片引脚兼容;
– SOIC-14:仅切相位角功能,实现单层PCB。
