当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读]   0 引言   20世纪80年代之前,我国的公共照明设备普遍处于传统的电网供电和人工管理模式,路灯的运行状态主要通过巡线和巡灯的方式来实现,该模式的缺点是成本高、自动化程度低、不能实现
  0 引言
  20世纪80年代之前,我国的公共照明设备普遍处于传统的电网供电和人工管理模式,路灯的运行状态主要通过巡线和巡灯的方式来实现,该模式的缺点是成本高、自动化程度低、不能实现本地调控和远程监控等自动检测、调光等智能管理。对故障的响应慢,存在发生故障时得不到及时维修而造成照明的不便甚至安全隐患等因素。
  我国从20世纪80年代末到90年代初着手进行路灯监控管理系统的研究并投入使用,技术逐渐发展,实现了智能化实施线路管理与调光控制等,路灯的监控能力强,能迅速进行系统运作情况的数据采集、数据分析、按照程式规定的条件进行系统调控,实现故障条件判断进行故障定位,通过降低路灯系统成本,提高系统的监控能力和自动化水平,从而实现故障的快速恢复,减少故障时间,提高供电照明的可靠性及系统管理水平。
  本文论述的基于集中式供电LED智能照明系统,就是在LED路灯产品大量普及、智能照明系统相对成熟的背景下应运而生的一种管理模式,该模式旨在向周围的若干支路的LED路灯供应直流电,通过智能管理实现安全、可靠稳定供电及二次节能。广东产品质量监督检验研究院承担了广东省地方标准“集中式供电LED智能照明接口”的起草工作,为此开展了一些初步研究, 敬请业界提出宝贵意见。
  一、集中式供电LED路灯智能照明控制系统的特点与优势
  (一)LED路灯的集中供电与传统供电系统的比较
  1. LED灯具
  (1)传统交流供电的LED灯具
  LED灯具直接连接交流电网,一方面受电网的影响很大,例如电网对灯具的EMC影响和电网传输过来的雷击影响;另一方面,每只LED灯具都需有EMC、整流、功率因数校正、滤波、功率驱动、逆变降压、稳电压输出或再稳流输出至LED光源。灯具控制装置的电路复杂、元器件多,灯具成本高。而且相对而言,安全、EMC问题比较突出。这些使LED灯具的可靠性低并影响寿命(例如灯具中有耐受电网电压的电解电容等元件)。
  (2)高电压直流供电的LED灯具
  LED灯具连接在控制柜电源模块的直流输出端, 一方面, 基本不受交流电网对灯具的EMC影响和不受交流电网侧传输过来雷击的影响(当然也还是需要抵抗雷击打在直流线路上传输过来的脉冲影响); 另一方面, 每只LED灯具可以不需要EMC、整流、功率因数校正、滤波、功率驱动、逆变降压等电路和元件。简单恒压型的只需很少辅助元器件, 直接输出至串联的LED光源, 或再加恒流电路输出恒定电流至串联的LED光源更好。如此, 灯具控制装置的电路非常简单,可靠性非常高,寿命可以很长,这对于使用环境条件恶劣的道路和隧道照明工程非常有利。复杂一些的智能直流LED灯具还需加上智能接收控制电路及内部智能控制协议程序, 灯具控制装置的元器件稍多,电路稍复杂,灯具成本稍高。但相对于同类的智能交流LED灯具来说, 仍然是简单得多,可靠性也更高,寿命更长,对于道路和隧道照明工程仍然非常有利。
  2. 控制柜
  (1)传统交流供电的LED灯具控制柜
  高压钠灯路灯控制柜一般控制几十只高压钠灯路灯, 早期简单的控制柜由人工进行手动开关高压钠灯路灯;稍复杂一点的节能型高压钠灯路灯控制柜由半夜人工进行变压器转换降低功率; 更进一步的有接受远程控制对所有高压钠灯路灯或LED灯具进行统一自动开关或调光控制, 或对每只LED灯具进行单独智能控制。
  (2)集中高电压直流供电的LED灯具控制柜
  第一, 控制柜一般控制几十只LED灯具, 首先把电网交流电源变换为高电压直流电压输出给LED灯具,并且控制柜中含有智能控制电路模块使其能接受远程遥控, 进而控制电源模块调节输出直流电压的大小来对所有LED灯具进行统一自动开关及调光, 或者复杂一点的智能控制系统能对每只智能LED灯具单独进行多功能智能控制。
  第二, 控制柜的电源模块可分为单个大功率电源模块或多个小功率电源子模块的组合。多个小功率电源子模块组合的直流输出又可分为并联后统一输出或各自多路输出。由于并联后统一输出方式可以做到当其中一个电源子模块出现故障时,热备份电源子模块立刻接入输出线路,既能保证系统在同等功率输出下可靠运行,又可使电源子模块备份数量减至最低。但技术要求较高,例如各电源子模块直流输出电压的误差要尽可能小。直流输出电压可分为高电压直流例如300V(输出高电压可减少电线线路损耗,提高系统整体效率),或安全低电压例如120V以下(线路和灯具对人体的电气安全性高一些,但同等负载下电线线路损耗将大很多,线路本身的发热多,成本高)。
  3. 线路
  (1)传统交流供电线路
  单相三线(火线、零线和地线) , 或三相五线(三根火线、零线和地线)供电线路。
  (2)集中高电压直流供电线路
  第一, 控制柜的输入端需接交流供电电网,可分为单相交流输入或三相交流输入两种。三相交流输入能平衡电网负载, 是比较好的方式。输出直流供电线路可以是三线(对》120V高电压直流的正极、负极和地线),或二线(对应于≤120V直流的正极、负极,且满足安全特低电压的各项要求时)。如果同一智能照明工程的相邻局域网存在另外的交流供电电网接入点, 则在LED智能照明系统改造中可利用原交流供电电网的电源线来作直流输出线路, 否则需要另外布线作输出直流供电线路。同理, 新的工程也是如此。这一点公共楼宇智能照明系统比路灯智能照明系统容易实现,但还有很多其它问题要考虑。
  4.智能控制协议和途径
  (1)远程电脑与控制柜之间
  目前有很多种基于Internet网的二次开发协议,但还没有特别统一专用的。
  (2)手机通过GPRS与控制柜之间
  只是用于系统维护人员进行个别数据的设置和反馈信息接收, 要想做到对系统进行全面、快速、连续的单灯控制在技术上是不现实的。更重要的是从公共安全角度出发, 对于路灯、隧道灯及大型楼宇等公共照明场合, 应该不允许系统维护人员随意进行手机全面控制。
  (3)控制柜与各灯具之间
  由控制柜电源模块受控调节输出直流电压大小来对所有LED灯具进行自动统一的开关或调光,此时控制柜与各灯具之间不需要智能控制协议(此时, 灯具成本最低且最可靠,但不能单独控制某一个灯具) 。
  (4)主控制设备与各灯具之间的协议和途径
  对于可对每只灯具都能进行单独控制的智能系统,主控制设备与各灯具之间必须有控制协议和途径。控制柜与各单灯之间智能控制途径可采用另布设控制专线、或交流载波、或直流载波、或采用无线Zigbee.如果需单独对每只LED路灯灯具进行智能控制,最常用的智能控制协议有DMX512和DALI两种。
  DMX512控制节点多、速度快、传输距离远, 但是只能单向传输(如需故障诊断反馈,还需采取其它措施弥补),且协议没有规定具体指令和流程,系统信号分配具有点位多,点位的使用不确定等方面因素。因此,各企业的系统和灯具从控制角度来说,难以互换通用化。只适合于企业对保修维护合同期很长,或者灯具和系统的可靠性高和寿命长的照明工程。因此,从上面分析可知, DAX512很适合用于集中式供电直流智能照明,特别是隧道照明工程中应用。
  DALI可双向传输,具有全面的功能定义和程序流程,灯具之间有连续的协议地址。但是DALI控制灯具不多、速度慢、传输距离不远。虽然有很多的明确定义的控制功能及指令,使得从控制角度来说各企业的系统和灯具容易互换通用化。但内部协议程序复杂, 这一点在道路照明这种不需多种控制功能的照明工程中使用是大材小用导致灯具成本高。因此,不太适合道路照明包括隧道智能照明。
  (二)集中式直流供电LED智能照明控制系统的优缺点
  所有灯具的控制装置(俗称驱动电源) 不需要“交流-稳定直流”变换这部分功能,而全部由集中在控制柜的多个大功率电源模块替代,这样易于使电源模块做到高可靠、长寿命、高质量,且可使灯具和系统效率很高, 综合系统成本下降。
  灯具的控制装置(驱动电源)电路可以很简单,元器件可以很少, 灯具成本较低,更重要的是所有灯具可以没有驱动电源, 驱动电源与LED灯具分离,使灯具发热减少, 同时驱动电源自身的环境温度大为降低, 这些使灯具的可靠性可以做得非常高,寿命可以很长, 不存在功率因数问题, 因此供电线路损耗降低。这些对于路灯和隧道工程这种环境恶劣的使用场合非常有利。
  缺点是在路灯应用中除非每隔几公里有另外的交流电网供电接入点, 否则除原交流供电电网的电源线之外还需要另行布设直流输出电源线路。室内应用也有类似问题。此外,如果还需进一步单独对每个灯具进行智能控制,除非用载波(有交流载波方式,但在集中直流供电方式中不适合;有直流载波方式,但目前专用IC较少),或者用无线通讯,否则还需要另外布设专用控制线。
  由上可见, 集中式直流供电智能照明控制系统最大的优点是LED灯具可以做得很简单,从结构上容易做到互换, 因而具有成本低, 高可靠性和长寿命的优点。对于道路和隧道这样的专业人员管理的应用场合, 如果相隔几公里的另一相邻控制柜有另外的交流供电电网接入点且允许的话, 则可在LED路灯智能照明系统改造中直接利用原交流供电电网的电源线来改作直流输出线路, 减少了布线麻烦及成本。否则需要另外布线作输出直流供电线路,这是一个需待解决的问题, 也就是它最大的缺点。
  对于室内应用,考虑到其它家电例如电冰箱等必须使用交流,所以对于室内家庭照明来说, 除非新建的楼宇另行预埋了照明专用直流线路, 使集中式直流供电LED智能照明控制系统实施工作可以很方便进行,但还需要考虑的、更重要的是直流LED灯和直流LED灯具应从结构上严格确保与目前交流灯和交流灯具不得混用,否则很容易导致重大安全问题。
  因此, 从各方面综合考虑, 集中式直流供电智能照明控制系统最适合的是隧道照明应用这样的专业应用场合。
