当前位置:首页 > 物联网 > 网络协议
[导读]   经过多年的建设和优化,以SDH/MSTP技术为基础的中国移动城域传送网已经较好地满足了基于TDM的语音业务和少量数据业务的传送需求,但3G和全业务运营的来临,使基于I P的数据业务成为城域网
  经过多年的建设和优化,以SDH/MSTP技术为基础的中国移动城域传送网已经较好地满足了基于TDM的语音业务和少量数据业务的传送需求,但3G和全业务运营的来临,使基于I P的数据业务成为城域网传送的主体。虽然SDH/MSTP也具备多业务承载能力,但基于TDM的内核使其在承载IP分组业务时效率较低、配置复杂,并且灵活性和扩展性也较差,而基于分组交换内核的传送技术PTN经过近几年的飞速发展已逐渐成熟,有望成为替代SDH的下一代主流技术,因此中国移动在杭州移动开展了IP化传送项目试点工作,以测试PTN组网的可行性。
  1、PTN简介
  PTN是一种面向分组业务的传送网络和技术,它定位于城域网汇聚接入层,以分组交换为核心并提供多业务支持,既具备数据通信网组网灵活和统计复用传送的特性,又继承了传统光传送网面向连接、快速保护、OAM能力强等优点。
  PTN通过标签交换机制实现面向连接的快速转发;通过PWE3技术实现各类非分组业务的端到端仿真;通过DiffServ模型实现端到端的QoS控制;通过CIR(保证带宽)和PIR(突发带宽)机制实现统计复用;通过同步以太网、IEEE 1588v2和ToP等技术提供精确的频率和时间同步;提供设备保护、线性复用段保护、MPLS Tunnel APS、LAG和FRR等丰富的保护方式和类似SDH的电信级的OAM能力。多种技术的融合为PTN高效、高质地承载3G基站和全业务奠定了良好的基础。
  PTN在实现方式上有MPLS-TP和PBT两种技术标准,分别源自对MPLS技术和以太网技术的改进。本次杭州移动IP化传送项目试点使用的华为PTN系列设备采用的是MPLS-TP技术。
  2、PTN组网和保护
  PTN是一种全新的设备制式,它的工作机理以及可能承载的业务模型都与SDH有很大的差异,为了充分发挥PTN的优点,使新建的PTN更适应3G和全业务竞争的需要,浙江移动组织全省专家对PTN的组网模型和保护方式选择进行了细致讨论,并结合OTN的部署制定了一个较佳的组网和保护方案。
  在组网模型方面,由于3G时代每个接入点的带宽需求可能会比2G时代有10倍以上的增长,使得核心层和骨干层网络的带宽压力急剧上升。如果仍然与SDH/MSTP网络一样采用组建10 Gbit/s环的方式来解决,则很容易造成核心骨干环带宽耗尽需要扩容的情况,而环型结构的扩容成本较高且灵活性较差,因此核心层和骨干层的组网模型便成了PTN网络结构优化考虑的重点。最终的方案是借助OTN的大容量业务提供和电信级保护能力达到了简化PTN结构的目的。
  如图1所示,在应用PTN设备组网时,接入层和汇聚层仍采用环型结构组建系统,其中接入层采用GE速率,汇聚层采用十吉比特以太网速率组环,并采用双节点挂环的结构预防汇聚节点和骨干节点单节点失效风险。在骨干层不再建环型系统,而是通过OTN提供的GE或十吉比特以太网链路将每个骨干层节点与相关核心层节点直接相连。同时,在每个核心机房配置两套大型PT N设备,负责本机房业务设备端口的接入以及业务的调度,并实现安全分担。
  在保护方面,通过建立端到端的MPLS Tunnel保护实现类似SDH网络SNCP方式的保护,同时,为降低因端到端的保护路径距离太长带来的主备用Tunnel同时失效风险,在OTN上对骨干层链路再叠加一层波道保护。对于采用GE接口的3G RNC,核心层PTN设备在进行RNC接口接入时引入LAG保护以避免单接口失效引起的大量业务中断。
