移动通信系统中OFDM技术的分析及其应用
1、OFDM技术概述及其发展史
被称之为“第四代移动通信技术”,其核心技术为OFDM。正交频分复用OFDM(Orthogonal Frequency Division MulTIplexing)是一种无线环境下的高速传输技术。主要是在频域内将所给信道分成许多正交子信道,在每个子信道上使用一个子载波进行调制,且各个子载波并行传输。OFDM特别适合于存在多径传播和多普勒频移的无线移动信道中传输高速数据。能有效对抗多径效应,消除ISI,对抗频率选择性衰落,信道利用率高。OFDM可视为一种调变技术及一种多任务技术,为多载波(MulTIcar-rier)的传送方式。
OFDM由多载波调制(MCM)发展而来。美国军方早在上世纪的50-60年代就创建了世界上第一个MCM系统,在1970年衍生出采用大规模子载波和频率重叠技术的OFDM系统。但在以后相当长的一段时间,OFDM迈向实践的脚步放缓。由于OFDM的各个子载波之间相互正交,采用FFT实现这种调制,但在实际应用中,实时傅立叶变换设备的复杂度、发射机和接收机振荡器的稳定性以及射频功率放大器的线性要求等因素制约了OFDM技术的实现。经过大量研究,在20世纪80年代,MCM获得了突破性进展,大规模集成电路促进了FFT技术的实现,OFDM逐步进入高速Modem和数字移动通信的领域。90年代,OFDM开始被欧洲和澳大利亚广泛用于广播信道的宽带数据通信,数字音频广播(DAB)、高清晰度数字电视(HDTV)和无线局域网(WLAN)。随着DSP芯片技术的发展,格栅编码技术、软判决技术、信道自适应技术等成熟技术的应用,OFMD技术的实现和完善指日可待。
2、OFDM技术的基本原理
OFDM技术的主要思想是将指配的信道分成许多正交子信道,在每个子信道上进行窄带调制和传输,信号带宽小于信道的相关带宽。OFDM单个用户的信息流被串/并变换为多个低速率码流(100Hz-50kHz),每个码流用一条载波发送。OFDM采用跳频方式选用即便频谱混叠也能保持正交的波形,所以OFDM既有调制技术,也有复用技术。OFDM增强了抗频率选择性衰落和抗窄带干扰的能力。在单载波系统中,单个衰落或干扰会导致整条链路不可用,但在多载波系统中,只会有一小部分载波受影响。纠错码的应用可以恢复一些易错载波上的信息。
OFDM允许各载波间频率互相混叠,采用基于载波频率正交的FFT调制,由于各个载波的中心频点处没有其他载波的频谱分量,所以能够实现各个载波的正交。不通过很多带通滤波器来实现,而是直接在基带处理,这也是OFDM有别于其他系统的优点之一。OFDM的接收机实际上是一组解调器,它将不同载波搬移至零频,在一个码元周期内积分,其他载波由于与所积分的信号正交,不会对这个积分结果产生影响。OFDM的高数据速率与子载波的数量有关,增加子载波数目能提高数据的传送速率。OFDM每个频带的调制方法可以不同,增加了系统的灵活性,OFDM适用于多用户的高灵活度、高利用率的通信系统。
