惠普S750 1T性能级足容固态硬盘上手:读写稳如老司机
老电脑总是卡顿?打开程序需要好久,办公体验感极差?
其实一个SSD即可解决这些问题,而SATASSD就是拯救电脑的最佳硬件。今天给大家带来的是惠普新一代SATA性能款HPS750系列固态硬盘的评测。
S750系列包括SATA接口和M.2接口两种规格。HP S750系列同比上一代HP S700固态硬盘有一定的区别,HP S750系列采用新一代3DNAND闪存,96层堆叠,提供更高的存储密度与存储性能。
本次评测的是HP S750 2.5"1T足容固态硬盘。
HP S750 2.5"系列足容固态是一款主打性能以及性价比的固态硬盘,有256GB、512GB、1T三种容量规格。
HP S750 2.5"1T固态尺寸为2.5英寸,主色调为黑色,整体彰显商务风格。
在散热方面,硬盘采用高强度的金属外壳的设计,保障硬盘的散热需求,同时还能够抗振抗冲击,保护数据安全。
HP S750 2.5"1T固态硬盘采用SATAⅢ6GB的接口设计,支持向下兼容,能够兼容主流的笔记本以及家用的电脑。
HP S750 2.5"1T固态硬盘搭载了拥有4个闪存通道的高性能主控,同时支持S.M.A.R.T.技术、LDPC算法,SSD错误校正效率更高、寿命更长。
在闪存颗粒上,采用了TLC闪存颗粒,单Die容量256GB,共四颗,总容量到达1TB。
同时硬盘还支持NANDXtend&trade,进一步提升纠错性能,有效提升硬盘的可靠性,据官方了解,HPS750 2.5"保内总数据写入量高达650TBW。
值得一提的是,HP S750 2.5"1T固态硬盘100%支持HP电脑DST自检测试,兼容性更高,使用惠普电脑的朋友们建议选购HPS750固态装机、升级,兼容性就很不错。
CrystalDiskMark测试
CrystalDiskMark测试,先来测试一下HP S750 2.5"1T固态硬盘的理论连续性能,我们使用业界常用的CrystalDiskMark、ATTO两款软件、Txbench软件,进行三重测试,相互验证HP S750 2.5"1T固态硬盘的连续性能。
通过CrystalDiskMark测试成绩我们可以看到,HP S750 2.5"1T固态硬盘的读取速度读为549.1MB/s,写入速度为463.7MB/s,这样的读写速度已经达到了市面上顶端SATASSD的水准,表现符合预期。
ATTO测试
由于衡量维度数据变成实际应用文档类文件的大小,所以ATTO测试能够反映不同基数的文档最大读写性能,得益于HP S750 2.5"1T固态硬盘在不同区块下的吞吐性能,使得在ATTO测试中最大读取达到了524.83MB/s,最大写入速度441.38MB/s,这对日常大型文件下的使用需求非常有帮助。
Txbench测试
在Txbench测试中,软件将从不同队列,不同数据块进行存储性能的测试,以模拟日常存储应用场景。
在Txbench测试中,HP S750 2.5"1T固态硬盘依旧取得了相当不错的成绩,最大连续读取性能为540.681MB/s,最大连续写入性能则超过462.768MB/s,和此前CrystalDiskMark测试成绩基本吻合。
接下来进入4K随机测试环节,我们将使用ASSSD进行测试,ASSSDBenchmark是一个专门为SSD测试而设计的标准检测程序,它涵盖了持续性读写、单线程4KB随机读写、64线程4KB随机读写以及磁盘寻道时间等关键数据的测试,最后还会根据公式将成绩标准化,能比较科学的反映固态硬盘的真实性能。
在ASSSD 4K随机性能中,HP S750 2.5"1T固态硬盘固态硬盘最大4K读取达到6356IOPS,最大4K写入达到了22702 IOPS,这样的成绩对于SATA固态硬盘而言,表现不错。
稳定性测试
当然,固态硬盘的稳定性是一个重要环节,目前市面上有很多的固态硬盘会内置SLC加速机制,会导致在大数据传输过程中,前后性能会有明显的差异,无法真实反应产品的性能,所以本次测试使用HDTune软件,来验证HP S750 2.5"1T固态硬盘的真实效能。
在HDTune稳定性测试中,我们设置200GB的文件长度进行HP S750 2.5"1T固态硬盘实际读取、写入标准来对这款固态硬盘进行测试。
通过HDTune软件进行测试可以看到,HP S750 2.5"1T固态硬盘采用的是全盘SLC机制,整体的跑分图像趋势在极小区间内浮动,可以说在200GB数据量的测试过程中这款固态的表现十分稳定,整个过程并没有忽上忽下的大幅掉速现象,可以看到面对超大容量文件的传输HP S750 2.5"1T固态硬盘读也能够确保稳定地传输。
总结
HP S750 2.5"1T是一款定位于性能级的SATA足容固态硬盘,整体采用黑色布局。除此之外,这款固态硬盘还具有不错的兼容性,适用于多平台。
值得重点注意的是硬盘搭载的96层新一代3DNAND,既兼顾了容量、性能和可靠性,还拥有更高的存储性能和存储密度,这也是当下SATA硬盘中较为突出的设计。
如果你的电脑是老式的笔记本也是可以安装的,能够明显的提升电脑的程序打开速度,游戏加载速度,以及PR剪辑导入、导出的速度。
