DRV2605:自动谐振追踪要点剖析
作者:德州仪器 (TI) 公司 HapTIc产品线Brian Burk
1 引言
DRV2605是用于偏轴转动惯量(ERM) 和线性谐振致动器(LRA)(具有内置库和智能控制 Eng)的触觉驱动器。DRV260x系列器件使用一种名为自动谐振追踪的特殊LRA控制算法。自动谐振追踪使用LRA的反电动势 (back-EMF) 来检测和追踪谐振频率。之后,它能利用这种谐振频率信息驱动闭环LRA。自动谐振拥有许多好处,并且让LRA融合变得简单:
• 传动器振动更强、更一致
• 谐振驱动的功耗更低
• 拥有超速驱动和LRA制动能力,获得更好的响应时间
图1显示了一个自动谐振追踪系统的输入和输出信号。
图1 LRA自动谐振检测
绿色波形为DRV2605的(PWM)输入,它是一个经过滤的PWM调制DC信号,代表输出波形的波形包络和波幅。黑色线条则是检测谐振频率的DRV2605所产生的正弦波输出。
2 自动谐振追踪的原理
自动谐振追踪利用LRA产生的反电动势来检测谐振频率。TI对这种反电动势进行了描述,以确定最佳的控制LRA频率、振动强度和开始/停止时间的方式。
图2 DRV2605结构图
自动谐振追踪利用LRA的机电属性。在LRA内部,随着磁体靠近或者远离驱动电极,反电动势会随之变化。每个周期,DRV2605都会在输出引脚检测该反电动势信号,并发送至自动谐振引擎。之后,自动谐振引擎确定其频率。
如果频率过高,则DRV2605会降低输出频率;如果频率过低,则DRV2605增加输出频率。这种动态追踪可确保振动更加一致。如果使用的是非自动谐振驱动器,就很难实现震动一致,因为LRA谐振频率会始终随制造公差和环境因素而变化。实时追踪谐振频率对于保持震动的强度和一致性很重要。
3 自动谐振振动强度
线性谐振传动器的谐振频率非常窄,如图3所示。这种窄谐振频率是由LRA内部弹簧和质量体的谐振性能所导致的。在某个频率下,LRA的某一端谐振频率会急剧下滑。
图3 线性谐振传动器谐振频率
图3显示了使用三个不同驱动器输出电压的加速度与频率的关系。随着电压增加,与加速度一样,谐振频率也发生变化,这让我们无法预先确定LRA的谐振频率。
