英特尔公布 Tiger Lake SoC:Willow Cove 架构,性能提升超越一代
8 月 13 日消息 今晚,英特尔正式公布了 Tiger Lake SoC,采用了 Willow Cove 架构,官方称将提供超越代间 CPU 性能的提高。
了解到,Willow Cove 是英特尔的下一代 CPU 微架构基于最新的处理器技术和 10nm 的 SuperFin 技术,相比上一代的 Sunny Cove 架构,极大地提升了频率以及功率效率,还将重新设计的缓存架构引入到更大的非相容 1.25MB MLC 中,并通过英特尔控制流强制技术(Control Flow Enforcement Technology)增强了安全性。
Tiger Lake SoC 采用全新 Xe-LP 图形微架构,可以对 CPU、AI 加速器进行优化,将使 CPU 性能得到超越一代的提升。
Tiger Lake SoC 拥有以下特点:
全新 Willow Cove CPU 核心 – 基于 10nm SuperFin 技术进步,显著提升频率
新 Xe 图形架构 – 具有高达 96 个执行单元(EUs),每瓦性能效率显著提高
电源管理 – 一致性结构中的自主动态电压频率调整(DVFS),提高了全集成电压稳压器(FIVR)效率
结构和内存 – 一致性结构带宽增加 2 倍,约 86GB/s 内存带宽,经验证的 LP4x-4267、DDR4-3200;LP5-5400 架构功能
高斯网络加速器 GNA 2.0 专用 IP,用于低功耗神经推理计算,减轻 CPU 处理。运行音频噪音抑制工作负载情况下,采用 GNA 推理计算的 CPU 利用率比不采用 GNA 的 CPU 低 20%
IO – 集成 TB4/USB4,CPU 上集成 PCIe Gen 4,用于低延迟、高带宽设备对内存的访问
显示 – 高达 64GB/s 的同步传输带宽用于支持多个高分辨率显示器。到内存的专用结构路径,以保持服务质量
IPU6 – 多达 6 个传感器,具有 4K 30 帧视频、27MP 像素图像;最高 4K90 帧和 42MP 像素图像架构功能
