Vishay发布12款半灵敏度角为±35°的新型高速表面贴装光探测器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 8 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用微型鸥翼、倒鸥翼和侧视型封装及宽视角半球形透镜的新款高速光探测器,使其光电子产品组合更加丰富多样。VEMD2xx3(SL) PIN光电二极管有提供或不提供日光隔离滤镜的不同型号,半灵敏度角为±35°,通过AEC-Q101认证,典型输出电流为10μA,具有1nA的极低暗电流;VEMT2xx3(SL)光电晶体管的典型输出电流为2.7mA。对于需要成对发射器-探测器的应用,这些新款光探测器可以匹配Vishay的高速±25°和±28° VSMB2943xX01系列发射器。
今天推出的光探测器可被用做光中断器、光开关的探测器、计数器、编码器、位置传感器以及汽车、红外触摸屏、光幕和光栅、仪表系统中的红外遥控和数据传输。采用黑色半球形透镜的器件光谱带宽为750nm~1050nm,日光隔离滤光片可透过对应的红外光,同时抑制环境光,以提高信噪比。采用透明树脂透镜的器件没有日光隔离滤光片,波长范围更宽,为350nm~1120nm,可探测可见光和近红外辐射。
VEMD2xx3(SL)和VEMT2xx3(SL)系列器件采用2.3mm x 2.3mm x 2.55mm的鸥翼和倒鸥翼封装,侧视型封装的尺寸为2.3mm x 2.55mm x 2.3mm。每款器件由一个合适的透镜组成,透镜的半径使半灵敏度角达到±35°,光电二极管的典型光电流达到10µA,在1mW/cm2和950nm情况下光电晶体管的光电流为2.7mA。
光电二极管和光电晶体管的工作和储存温度为-40℃~+100℃。VEMD2xx3(SL)和VEMT2xx3(SL)系列的潮湿敏感度等级(MSL)达到per J-STD-020规定的2a级,可以在生产车间里存放四周。器件可采用无铅回流焊,符合RoHS,无卤素,符合Vishay的“绿色”标准。
器件规格表:
新款光电二极管和光电晶体管现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
