Vishay发布高度低至2.1mm的新款10mm标准SMD 7段LED数码管
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 8 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用小尺寸、低高度封装的两个新系列10mm标准表面贴装7段LED数码管---VDMx10x0和VDMx10A1系列,这两款数码管在GaAs芯片技术基础上使用了AllnGap材料,使发光强度达到2750μcd典型值,有大红色、浅橙色、黄色和绿色,可用于多种应用。
今天推出的器件采用发光均匀、无污点的数码管和灰色封装表面。VDMx10A1系列LED数码管采用共阳极配置,封装高度只有2.1mm。VDMx10x0系列器件提供共阳极和共阴极配置,封装高度为3.75mm。
这些LED数码管的半强角为±50°,2.6V的最高正向电压可实现低功耗,每个数码管适宜的峰值电流达60mA。所有器件都按照发光强度进行了分组,黄色、绿色和浅橙色数码管还按颜色进行了分类。
对于任何具有数字式读数的设备,设计者可以用VDMx10x0和VDMx10A1替换控制单元和面板仪表中的引线式7段数码管。典型最终产品包括测试和测量设备、POS机、电信系统、办公设备、消费电子产品和医疗设备。
这些器件符合RoHS指令,可采用红外回流焊工艺,根据JEDEC Level 3的要求进行了预处理。
VDMx10x0和VDMx10A1系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
