当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]通常我们都知道综合考虑来说,铜有着绝佳的电传导能力,因此被广泛应用在电力领域,但是铜毕竟不是超导体,其本身也存在着一定的阻抗,电流的通过同样会造成发热,因此线材的最大载流量(Current Carrying Capacity)或者说耐电流能力的定义就是导体或者绝缘体在融化前,其所能负载的最大电流。 ​
对于单芯裸铜线来说,由于其熔点较高达到1083.4℃,因此其可以承担的电流可以说是很高的,但是对于线材的绝缘层来说这个温度就太高了,铜的熔点尚未到达绝缘层就已经全部熔化,因此导致线路之间的短路了。因此对于PC电源的线材来说,其可以承受的最大电流,就是绝缘层融化前的最大电流。而不同材质的绝缘层适用温度则各有不同,按照规范是需要在线材上进行标识的,如上图就是显示该线材的最大适用温度为90度。
以之前展示的18AWG线材为例,在其绝缘层最大适用温度为80℃的时候,线材的电流的承载能力为15A。如果这条线材用在PCI-E接口的供电上,从我们早前科普的供电接口信息可以了解到,PCI-E供电接口理论上单端子可以承担8A的电流,此时使用18AWG的线材是完全可以满足需求的。不过对于带有2个6+2pin PCI-E供电接口的线材来说,由于接口是并联关系,因此前端线材需要承担的最大电流理论上是16A,此时这条线材已经满足不了要求,需要换用16AWG的线材或者使用绝缘层适用温度为105℃的18AWG线材,后者的最大承受电流是18A。
不过这个只是理论上的算法,实际上按照PCI-E的供电规范,单个6+2pin供电接口的最大功率是150W,两个接口就是300W,共计6个的+12V供电端子,平均每个才4.2A的电流,因此前端线材不过是承担每路8.4A电流的水平,采用绝缘层适用温度为80℃的18AWG线材依然能满足需求。
总结:18AWG线材可以满足绝大部分供电的需求
其实结合我们早前对电源供电接口的介绍我们就可以看出,对于硬件供电来说,输出线材基本上只要达到18AWG的水平,基本上就已经满足使用需求的,更高规格的16AWG线材仅在大功率的环境下具备优势。而20AWG的线材对于一些小功率的电源产品来说,如额定功率400W以下的产品而言,即便作为主要的输出线路也是基本满足需求的,毕竟这个时候更多地已经不是线路能不承受这么大电流,而是电源能否输出这么大电流的事情了。
好电源离不开好的线材
另外玩家也可以在购买电源的时候,多留个心眼看看其采用的线材是否达到相应的标准,例如在额定功率为500W的电源上,其主要输出线路应该采用18AWG级别的线材。如果这款电源它没有按照规范要求在线材上标注相应的规格,或者说只采用了较低规格的线材,这时候就不妨考虑一下其它产品,毕竟连基本功都没有做好的电源,我们很难相信其用料和性能能有较好的表现,在某种程度上来说,也是一个比较方便的、用于排除劣质电源的方法。
